Tegels verwijderen gaat niet zoals het moet
Ik ben bezig met de (wand)tegels uit mijn toilet te verwijderen, maar dit gaat niet zo voorspoedig als gedacht.
Dit komt vooral doordat de tegels niet in zijn geheel los laten, maar kleine gedeeltes en de tegels breekt ook schuin af, waardoor je niet een goed startpunt hebt, omdat die doorschiet. (zelfde met een boorhamer)
Het zijn 2 rijen tegels over elkaar heen en de tweede laag is erg moelijk lost te halen. De 1e rij tegels hebben de vorige bewoners laten zitten en omhoog rechtgestuct.
De laag die er tussen zijn lijkt op een soort bruine kit (denk niet dat het specie is) en komt ook niet makkelijk los. Ik heb andere tegels wel is losgehaald, maar dat ging een stuk soepeler en kwamen de tegels eenvoudig los. Nu ben ik al 6 uur bezig met een stukje van 2 vierkante meter, wat nog geen eens vlak is geworden.
Kan iemand mij advies geven, aangezien ik nog ca 6 vierkante meter moet en nog wel enigszins van mijn weekend wil genieten :(
Wat me zomaar te binnenschiet als ik je probleem lees.
Dan zou ik met een brander de tegel warm of misschien heet stoken en kijken of deze dan wel gemakkelijk los komt.
De tegel lijm waarmee je over bestaande tegels kan lijmen is van goede kwaliteit.
*wgb&
Ik zou niet gaan heet stoken springen stukken glazuur af te gevaarlijk.
Met een grote scherpe platte beitel en een zware moker lukt je dat wel.
met de hand duurd wel langer maar het duurd wel langer.
De oudste laag laten zitten en daar overheen tegelen lijkt me handiger dan afbreken.
Wel een hechtmiddel gebruiken op de oude tegels.
