Tegels over tegels tips
Hallo!
Ik ben van plan voor het eerst zelf aan de slag te gaan met het tegelen van de toiletruimte. Hier zou ik graag de nieuwe tegels over de oude tegels willen plaatsen (eerst primer en dan lijm er overheen).
Ik weet alleen niet zo goed of ik de oude kitnaden van de oude tegels in de hoeken en langs de vloer kan laten zitten of eerst moet verwijderen. De oude kit is wat ruim aangebracht (vooral bij de vloer) en steekt het soms een beetje over de tegels heen. Als ik het wegsnij ontstaat er denk ik een soort holle ruimte in de oude voeg waar ik met de nieuwe kit waarschijnlijk niet goed meer bij kom om het netjes vol te kitten. Heeft iemand daar tips voor?
En nog een klein vraagje, hoeveel ruimte houden jullie onderin vrij tussen de vloer en de nieuwe wandtegels? En gebruiken jullie daar iets van een latje voor o.i.d. die je er later weer tussenuit haalt?
Alvast heel erg bedankt! Groet Bento
Oude kitranden weghalen. Tegels worden even groot? Anders kun je de nieuwe tegels in hoek wat meer van tegellijm voorzien? Eerst wanden tegelen, als laatste de vloer. Ik plaats altijd een startlat hoogte tweede tegelrij rekening houden met dikte tegel plus voeg. Tegels trek je niet verder naar boven? Zo niet hoe ga je bovenkant randje oplossen als er twee tegels op elkaar gelijmd worden? Niet beter om dir paar tegels te verwijderen?
Hoi Robbie's. Bedankt voor je reactie en de tips!
Het kan dus geen kwaad als daar een lege spleet zou komen in de hoeken? Ik ben van plan grotere tegels te plaatsen (30×60, oude tegels zijn 15x15). Het idee is inderdaad tot halverwege te betegelen en dacht dan zelf aan het plaatsen van een hoekprofiel om de rand wat af te dekken. Er ontstaat dan wel wat ruimte achter het profiel door de oude tegels inderdaad (ca. 6mm), en dacht dat die wel dichtgekit kon worden. Maar als daar andere handige oplossingen voor zijn laat ik mij graag inspireren! :)
