Tegels over marmeren tegels, kan dat?
Wij hebben een huis gekocht waar een marmeren vloer in ligt.
Hier onder ligt vloerverwarming, dus willen we de tegels laten liggen en er nieuwe over heen tegelen.
Nu moet dat met marmeren tegels moeilijker gaan begreep ik.
Wie heeft goed advies?
Bvd Edwin
Is niet moeilijker dan met een gewone tegelvloer.
Je moet wel zorgen dat de marmeren vloer goed schoon en vetvrij is.
Ook eventuele oude was lagen die er zijn gebruikt kun je het beste verwijderen voordat je de nieuwe tegelvloer er over heen lijmt.
Bij een tegelhandel kun je hier eventueel wel een stripper vloeistof voor krijgen, die oude waslagen verwijderd.
Gebruik ook een flexibele poedertegel lijm.
Bedankt voor je hulp. Nog een vraag:
We willen de woonkamer vergroten door er een muur van een kantoortje uit te halen, maar daar ligt natuurlijk geen marmeren vloer.
Waarmee kunnen we het beste die vloer ophogen zodat hij gelijk komt met die van de woonkamer?
Alvast bedankt weer.
Het ophogen van de kantoor vloer, hangt af van het hoogte verschil.
Als dat meer als 2 cm is, dan kun je het met een zand/cement vloertje doen.
Als het minder is, kun je de nieuwe tegels in het kantoortje het beste in een flexibele dikbed tegel lijm leggen.
Peter. kun je uitleggen wat dit is een" dikbed tegellijm"?
En zakt de tegel daar niet in weg door zijn gewicht?
Wij willen er namelijk grote tegels in leggen van zo'n min 60x60 cm.
Alvast weer bedankt.
Groeten Edwin.
Een dikbed tegel lijm, is een speciale lijm die je heel dik kunt opzetten (ongeveer 3 cm) zonder dat deze inzakt.
Deze is ook speciaal geschikt voor grote tegels en dikke natuursteen tegels in te leggen.
Ook heeft die het voordeel, dat je de grote tegels vlakker kunt lijmen als de ondervloer niet helemaal vlak is.
Neem wel een flexibele dikbed tegel lijm, deze zijn geschikt voor over vloerverwarming, en er zitten ook wat meer bindstoffen in als gewone dikbed tegellijm.
Helemaal supppppppper zeg,wat een goeie tips krijg ik van jullie.
Krijg er steeds meer zin in.
Groeten Edwin.
