Tegels op smeerlaag op tegels.
Frank
We willen een badkamertje renoveren.
Het afschot zit op een verkeerde plek, en de bestaande tegels zitten erg vast. De vloer bestaat uit een lewisplaat op houten balken.
We willen de bestaande tegels laten zitten, en hier een smeervloer op aanbrengen. Dit willen we als volgt doen:
Tegels gooed schoonmaken en ontvetten.
Tegels opruwen met een dunne laag tegellijm.
Smeervloer van 4 cm met het juiste afschot naar putje.
Hierop de nieuwe tegels lijmen met wd flexibele poederlijm.
Vraag is dit een goede aanpak? Of wordt de vloer te zwaar voor de lewisplaat?
Het alternatief is een dunnere egalisatie laag met egaline maar dat scheelt nogal in prijs.
Met een kangoo krijg je de tegels er toch wel uit?
Je gaat op deze manier weer een flink stuk omhoog.
Omhoog gaan is niet zo'n probleem, de kamer is ruim 330 hoog.
Daarnaast is er nog een soort opstaande rand die we dan gelijk egaliseren.
Met een kango rammel je alle beton op de lewisplaat kapot, veel anders dan hogerop gaan of de complete vloer te vervangen zit er niet in.
Kun je het verschil in afschot niet opvangen met een dikbedtegellijm ?
Vanmiddag nog eens gekeken, (het is niet bij mezelf), we gaan de opstaande rand verder verwijderen. Dat scheelt een stuk in laagdikte. Daarna kunnen we inderdaad met de tegellijm het een en ander wel corrigeren.
Mijn advies zou zijn, de bestaande tegels er af halen.
Dat moet eigenlijk niet zo een probleem zijn, met een platte beitel.
Daarna de vloer goed nat aanbranden, en een nieuwe smeervloer aanbrengen.
Daarna de tegels meteen in de nieuwe smeervloer leggen.
Als je de tegels wilt lijmen over de nieuwe smeerloer, doe dit dan binnen 5 dagen, met een flexibele poederlijm.
