Tegels op oude egaline
Gezien de tegelvloer in de keuken vervangen gaat worden heb ik vandaag de oude vloer eruit gebikt. Nu zijn de vloeren hier erg ongelijk en onder deze tegelvloer lag bovenop de oude tegels eerst een laag egaline (2mm oplopend naar ca. 10mm) en daarbovenop de 'nieuwe' tegels. Echter de egaline die ze eronder hadden gedaan bleek niet toereikend gezien de dikte van de tegellijm opliep van ca. 2 mm naar 30mm. De oude tegellijm heb ik verwijderd, dit ging erg gemakkelijk. De egaline lijkt goed gehecht aan de tegels eronder en heb ik zodoende laten zitten. Wel zitten er nog resten op van de tegellijm. Wat is nu wijsheid?
- Evengoed pogen egaline van de oude tegels te krijgen, primer op oude tegels aanbrengen, opnieuw egaliseren en ditmaal goed, tegels dun inlijmen.
- Oude egaline laten zitten, eroverheen nog een laag egaline (primer?), tegels dun inlijmen.
- Nieuwe tegels wederom inlijmen in een dik bed lijm op de oude egaline (primer?).
- Anders....
Verdere info: oppervlakte is 2 x 1.35m en de te leggen tegels 60 x 15cm. Ik heb eerder vloeren getegeld, maar dit is alweer ruim 5 jaar geleden en op redelijk gelijke ondervloeren. Gezien de keukenplint terug moet, is het wel de bedoeling dat de nieuwe vloer goed waterpas is...
Alvast bedankt!
Als de egaline echt goed vast op de tegels zit, kun je deze laten zitten.
En dan is de keuze aan jezelf:
Of weer een extra tussenlaag (egaline) aanbrengen, of de tegels direkt in de dikbedlijm plaatsen.
Voordat je begint met tegelen, wel even voorstrijken, met een tegel voorstrijk middel.
Ik zelf zou de tegels in de dikbed tegellijm plaatsen.
Werkt sneller, en goedkoper.
En je hebt niet weer een extra tussenlaag, die los kan komen.
Bedankt Peter voor je snelle reactie.
De egaline is bijna niet los te krijgen, een stuk geprobeerd (met boorhamer) maar dat zit muurvast. Vandaar maar gelaten en bedacht dat me dat weer scheelt in kosten voor egaline / lijm :wink: .
Kan ik hier iedere willekeurige tegellijm voor gebruiken? Of bestaat er speciale lijm voor dikbed?
Dikbed lijm, is een speciale poeder tegellijm, die dik opgezet kan worden, zonder dat die inzakt.
De naam zegt het al.
Dus moet je wel die dikbed poedertegellijm gebruiken.
Bij de DHZ zaken, weet ik niet of die daar verkrijgbaar is.
Maar bij een professionele bouwmaterialen handel, kunnen ze je daar beslist aan helpen.
Bedankt Peter! Kwam vanavond langs een DHZ zaak en meteen even gevraagd maar kreeg alleen een vragende blik. Morgen langs de bouwmaterialen handel en snel beginnen.
:bedankt:
Lijm inmiddels bemachtigd, eveneens van hetzelfde merk grondeer. Alleen nu moet deze als hechtgrond 12 uur drogen (vochtbescherming voor gipsgebonden vloeren 24u maar neem aan dat dit hier niet van toepassing is). Gezien het de keuken betreft wordt dit best lastig, hier moet ik toch geregeld even zijn. Hoe nauw komt dit? Ik denk nu dit vanavond zo laat mogelijk aan te brengen, dan zou morgen vanaf 12u-13u zeker betegeld kunnen worden. Kan ik eerder (dus morgenvroeg voor m'n boterhammetje) wel voorzichtig de ingestreken vloer betreden?
Wederom bedankt...
Als je voorgestreken hebt, met het voorstrijk middel, dan mag je daar gerust op lopen.
Na een uurtje of zo zal het voldoende droog zijn, om er overheen te lopen, zonder dat de voorstrijk nog aan je voeten blijft plakken.
als je het vanavond voorstrijkt, mag je gerust morgenvroeg beginnen met tegelen.
Die 12 uur is heel ruim genomen door de fabrikanten, om in elke situatie te kunnen voldoen.
Maar de vloer is binnenshuis, en droog.
Dus kun je eerder beginnen met tegelen.
Veel succes met de klus, en laat even weten of het allemaal goed gelukt is. :wink:
