Tegels op balkon leggen
Op mijn balkon op de 1e etage, boven mijn uitbouw van de woonkamer, liggen nu kleine tegels. Die lopen netjes af naar de hemelwaterafvoer.
Nu ga ik die hemelwaterafvoer helemaal naar de andere kant van het balkon verplaatsen. Nu loopt die namelijk door mijn uitbouw van de woonkamer en met de stortregens afgelopen week stond mijn woonkamer blank. :(
Kan ik gewoon een tegelvloer leggen zoals ik die ook in mijn badkamer zou leggen, of gelden hier andere zaken waarmee ik rekening moet houden?
- kwaliteit / materiaal van de tegels
- materiaal om mee te voegen
- afkitten
- gebruik van cement
Verder dacht ik iets van egaline of cementdekvloer te gebruiken om een goed afschot te krijgen naar de nieuwe hemelwaterafvoer. Gebruik ik dan de juiste materialen daarvoor, of zijn er andere tips?
Alvast bedankt,
Robin.
Is de uitbouw van de kamer groter dan het balkon ?
Zo ja, dan is er misschien de mogelijkheid een stukje rand van het balkon weg te breken/slijpen en het water op de uitbouw te laten lopen.
De bestaande afvoer kunt u dan dichtmaken.
Succes.
Tegels eraf "jekkerren".
Dit kan gewoon met een lichte boorhamer met beitelfunctie.
"Egaline" kan je hiervoor gebruiken; let er wel op dat deze geschikt is buiten. Normaal zijn dit soort egaline's dikker dan die voor binnen, dus verdikken om afschot te smeren is meestal niet nodig. Vraag hiernaar bij je handelaar.
Alleen "dubbelhardgebakken" (DHG) tegels of rondom verglaasde plavuizen zijn geschikt voor buiten. Staat op de verpakking.
En natuurlijk bepaalde soorten natuursteen.
Lijmen met een cementpoederlijm.
Voegen met een voegmiddel voor buiten, of gewoon met zilverzand en (witte) cement. E.v.t. met kleurpoeder.
Kitten mag, maar is niet noodzakelijk. Misschien alleen bij de gevel.
Willem
Dank voor de reacties.
Ik wilde de oude tegeltjes lekker laten liggen, ik heb ruimschoots genoeg diepte, dus wilde lekker erover heen tegelen.
Moet ik dan nog iets doen om de egaline goed te laten hechten aan de bestaande tegellaag?
Dank, Robin.
Eerst natuurlijk goed schoonmaken. Ook rubber van schoeisel.
Van tegelpoederlijm een dun sapje maken, en dit met een stoffer of blokwitter uitsmeren over de oude tegels.
Houdt dit, kan je gaan egaliseren.
Zo niet: beter schoonmaken, en nogmaals proberen.
willem.
:cool:
Met dat "rondom verglaasde tegels" bedoel ik de zijkanten.......
Niet de onderkant ook :wink:
Heeft met vocht en vorst te maken.....
w.
Driewerfst
