Tegels leggen op ongelijke vloer
Succes ermee, en gewoon rustig gaan werken. Niks overhaast doen, dan moet het helemaal goed komen!
Ik ben benieuwd naar hoe het is geworden!
Nog even een tip.
Als de lijm heel dik opgevuld moet worden, dan kun je het beste de vloer en de tegel insmeren met lijm met een vertande lijmkam.
Zo voorkom je loze ruimte onder de tegels.
Je gaat alle hoogteverschil met lijm opvullen, maar egaliseer is te duur :?:
Vooral met grote tegels/groot hoogteverschil is het heel erg lastig om een dikbed te leggen, zodat het vlak wordt. Tip: gebruik een handvat:
Dat hangt af van welk product (en kwaliteit) je van plan bent te gaan gebruiken. Kijk het zelf maar na in de winkel. Ik weet alleen dat de tegellijm die ik heb gebruikt erg duur was. Het zou me niet verbazen als egaliseer goedkoper is.
Je bespaart jezelf heel veel werk door het eerst te egaliseren. Maar je moet zelf de afweging maken...
Of ik mezelf veel werk bespaar betwijfel ik. Zou kunnen natuurlijk.
Maar de boel eerst egaliseren en daarna tegelen klinkt als meer werk dan alleen tegelen. Bovendien moet er in de ruimte gewerkt worden en bespaar ik me toch een paar dagen door alleen te tegelen.
Of ik moet het weer eens he-le-maal verkeerd zien :roll:
Klopt in 1 keer betegelen is beter/sneller.
En met egaline krijg je weer een extra tussenlaag, die los kan gaan liggen.
Ook is een goede kwaliteit egaline, stukken duurder dan de dikbed poederlijm.
Je kunt in dit geval al geen egaline gebruiken, die gebaseerd is op gips.
En om die 3 cm met egaline te vullen, heb je heel wat zakjes voor nodig.
Driewerfst
