n.a.v. Een lekkage in onze douche willen wij alles in een keer laten vervangen om alles uit te sluiten.
Werkzaamheden zijn; vloer tegels uit, nieuwe drain en afvoer, daarna alles betegelen.
Ik heb twee aanbieders;
1. Wilt na plaatsing drain /afvoer de tegels direct in specie leggen
2. Wilt “ regulier” Dekvloer en daarna tegels lijmen
Na wat eigen onderzoek zie ik in beide voor en nadelen.
Welk methode is voor een douche vloer Het meest geschikt?
Ik maak me het meest zorgen over de waterbestendigheid straks na de reparatie, niet dat we weer problemen hebben.
Ik heb begrepen dat als je voor de reguliere dekvloer en lijm optie gaat de dekvloer kun insmeren met waterkerende kimpasta, dit zal natuurlijk bij een natte specie niet lukken (optie 1). Is hiervoor een andere oplossing wat toekomstige water/vocht problemen kan voorkomen?
En als laatste, hoe lang zou een dekvloer moeten drogen alvorens kimpasta en tegels erop mogen? En als het toch in specie gebeurd, deze meneer heeft aangegeven direct te gaan betegelen (maar dan is de volledige laag van specievloer nog nat) en dag erna te voegen en ongeveer 3 dagen erna ik kan douchen.
lijkt mij allemaal heel snel, hoe kan het achter de tegels zo’n natte vloer zo snel drogen waardoor je kunt douchen? En waar gaat die vocht dan heen?
Alvast bedankt voor jullie adviezen.
