Tegels leggen in specie of lijmen (douche vloer)
n.a.v. Een lekkage in onze douche willen wij alles in een keer laten vervangen om alles uit te sluiten.
Werkzaamheden zijn; vloer tegels uit, nieuwe drain en afvoer, daarna alles betegelen.
Ik heb twee aanbieders;
1. Wilt na plaatsing drain /afvoer de tegels direct in specie leggen
2. Wilt “ regulier” Dekvloer en daarna tegels lijmen
Na wat eigen onderzoek zie ik in beide voor en nadelen.
Welk methode is voor een douche vloer Het meest geschikt?
Ik maak me het meest zorgen over de waterbestendigheid straks na de reparatie, niet dat we weer problemen hebben.
Ik heb begrepen dat als je voor de reguliere dekvloer en lijm optie gaat de dekvloer kun insmeren met waterkerende kimpasta, dit zal natuurlijk bij een natte specie niet lukken (optie 1). Is hiervoor een andere oplossing wat toekomstige water/vocht problemen kan voorkomen?
En als laatste, hoe lang zou een dekvloer moeten drogen alvorens kimpasta en tegels erop mogen? En als het toch in specie gebeurd, deze meneer heeft aangegeven direct te gaan betegelen (maar dan is de volledige laag van specievloer nog nat) en dag erna te voegen en ongeveer 3 dagen erna ik kan douchen.
lijkt mij allemaal heel snel, hoe kan het achter de tegels zo’n natte vloer zo snel drogen waardoor je kunt douchen? En waar gaat die vocht dan heen?
Alvast bedankt voor jullie adviezen.
FDA2DE5D-33DE-4B52-87D3-9F765E14D3C0.jpeg 1D986123-B6BA-4563-BD6C-F45ED4C3FE27.jpeg 82B753AC-DF9E-4EC6-8857-AAC62AC9A7C8.jpeg
Vroeger werden alle badkamervloeren in de specie gelegd.
Maar door de komst van de grotere tegelformaten, is het verstandiger om de tegels te verlijmen op een bestaande cement dekvloer.
Dit omdat als je de tegels meteen in de specie legt je tijdens de werkzaamheden op de tegels moet staan, en dan wil een tegel wel eens los gaan liggen.
Maar ik zou als eerste de goot ook aanpassen, zodat die een cm of 7 van de muur af ligt.
8 van de 10 lekkages komt omdat de goot niet goed geplaatst en afgekit is.
Of het moet zijn dat het een goot met opstaande rand is die achter de wandtegels valt.
Kimpasta gebruik je samen met kimband in de overgang van wand en vloer en inwendige hoeken in het douche gedeelte.
Dus als de wandtegels blijven zitten heeft het aanbrengen van kimpasta niet veel nut.
Als de dekvloer gesmeerd is, kun je de volgende dag de tegels er op lijmen.
En als de tegelzetter een snelwerkende tegellijm gebruikt kan het meteen gevoegd worden.
Zorg wel dat de tegelzetter zelf de dekvloer aanbrengt, hij kan dan goed afschot geven.
Als er gevoegd is, kan er na een dag de voegen tussen wand en vloer en rondom de goot weer goed afgekit worden.
Dank je wel peter voor de heldere uitleg!
Mbt de goot, de douche is 80cm breed. De nieuwe goot wordt 70cm breed zodat links en rechts 5 cm tegel stukje komt. Is dit voldoende?
en is het perse nodig om de goot met 2 componenten kit af te kitten of is een goede sanitair kit (bijv otto seal) ook voldoende?
en als laatste, je hoeft dus onder de tegels en rondom de goot geen water afstotend pasta te smeren etc?
Stukje van 5 cm naast de goot is ook goed, maar leg de goot ook minimaal 5 cm van de achterwand af.
Rondom de goot kun je pasta smeren, maar dan moet de dekvloer goed droog zijn anders hecht de tegellijm niet goed op de pasta omdat die dan nat blijft.
En de door jou genoemde kit is goed, wel zorgen dat de goot goed ontvet is.
