Tegels in specie leggen (betonvloer)
Ik ben in Cambodja bezig om een keuken en badkamer te maken. Ik ben bezig om zelf een aanrechtblad ed te maken uit beton, en deze later te betegelen.
Ik heb een betonvloertje erin gelegd (ouderwets met de hand mengen) van 10cm dik. In Cambodja kennen ze geen lijm of ander soort toevoegingen, dus de tegels moeten in specie gelegd worden. Hoe dik moet de laag specie worden? 0.5 cm? 1 cm? en welke verhouding is het beste??? kan ik ook een cement papje gebruikwn?? water en portland) ik heb nog nog fijn zand over waarmee ze de muren hebben gestuct, volgens mij is dat ideaal om de tegels in te leggen.
Een specie laagje, moet eigenlijk minimaal 2 cm zijn.
Eerst even de betonvloer insmeren met eer waterdun papje van pure cement.
Daar dan aarde-natte specie meteen op gooien
Als je daar dan papje van pure cement overheen giet over de nog verse specie, kun je daar de tegels in kloppen.
Voor het aanrechtblad, kun je de tegels ook meteen in de verse nog zachte beton drukken als je daar wat pure cement op strooit.
Het ligt ook een beetje aan de soort tegel die er op komt.
Als de tegel veel water op zuigt, moet je die eerst een paar minuten in een kuip water leggen, zodat de tegel verzadigd is.
Anders zuigt hij te snel het water uit de onderlaag, en hecht dan later bij het uitharden niet meer goed.
Als het zeer warm is, en is het volgens mij in Cambodja, dan de tegels na het leggen een paar dagen afdekken met plastic, zodat het vocht niet te snel uit de specie kan trekken.
Anders verbrand de specie, en kan hij niet goed uitharden.
Topuitleg. Dank je.
Wat us de beste mix voor de specie? Zelfde mix en dikte als metselspecie?
het voegen van het keukenblad kan dat met de specie of moet ik daar het bormale voegmiddel voor gebruiken??
en de laatste vraag.
Ik ga een qaterbak metselen 1.5m l en 75cm breed 1m hoog. Kan ik gewoon betonblokjes gebruiken 39x19x9? of moet ik wapenibg inbrengen of de wanden storten? ook hier komen tegels op.
Je kunt een mix maken van 4 delen zand, en 1 deel cement voor de vloer.
Het beste kun je het keukenblad invoegen met een 2 componenten voeg, of anders met een waterdichte kant en klaar voeg als dat te verkrijgen is.
Voor de waterbak, is eigenlijk het beste om het in 1 geheel te storten van beton.
Zo krijg je de waterdichtste oplossing.
Betonblokken kan ook, maar dan wel bewapening aanbrengen tussen de blokken.
Als de waterbak niet te hoog wordt kan dit wel, maar anders heb je kans dat door de waterdruk de wanden uit elkaar gaan.
Top.
Ik heb een betonblad gemaakt van 150 bij 76 bij 6 cm , de Alu wasbak is 40 bij 40, dus een gat van 40x 40, de smalle stukken zijn dus 18cm. Ik heb grind 1-3cm gebruikt en enkele betonijzer aangebracht over de totale lengte op de smalle stukken. Is dit sterk genoeg om het blad op de 2 uiteinden te laten dragen??
