Tegels gescheurd
Help, een jaar terug hebben wij een aanbouw gemaakt met hierin een nieuwe badkamer. Nu zien we dat de tegels zijn gescheurd op binnenwand. Precies op de overgang van bestaand (gipsblokken ) naar nieuw (metal stud). De scheur zit voor de nieuw geplaatste stalen constructie. Iemand een idee??
Een idee van de oorzaak, of voor een oplossing?
Bouwkundig gezien is het een hele verkeerde keuze geweest om de tegels over een dilletatie door te zetten. Oud en nieuw zullen altijd tov elkaar werken (ook in de toekomst).
Oplossing: Gescheurde tegels verwijderen, profielen plaatsen, en vanaf beide zijden nieuwe tegels tot aan het profiel plaatsen. De ruimte tussen de profielen kun je afdichten met een kit op kleur.
Beide 😁, ik hoop eigenlijk dat het inderdaad de dilletatie het probleem is en niet de fundering ofzo. De aannemer heeft hier verder niets over gezegd dat dit een risico was.
Uit het document in mijn link:
3.7 Dilataties
Er dient in de ontwerpfase rekening gehouden te worden met het voorzien van dilatatievoegen in zowel de onderliggende constructieonderdelen als in het tegelwerk zelf. De specificatie van dilatatievoegen dient de aanduiding van het type, materialen en constructie, afmetingen (breedte en diepte), positie te bevatten, e.e.a. op aangeven van de betreffende ontwerper/ constructeur.
De tegelzetter dient dilataties die aanwezig zijn in de ondergrond door te zetten in het tegelwerk recht boven de aanwezige dilataties
beste Walker, toch nog een vraag. Mijn buurman kwam met idee om bestaande visgraat tegels te verwijderen, over lengte (2 meter ongeveer) nieuwe gipsplaat monteren en dan opnieuw tegelen. de wrijving tussen bestaand en nieuw wordt dan verdeeld over hele lengte. Is dit een haalbare en reeele optie?
