Tegels eraf, cement ook??
Ik hoop dat er al iemand van vakantie terug is ;-))) :D
Ik wil opnieuw tegelen in de keuken, nu heb ik de tegels afgebikt, maar dan zit er cement.waar de tegels mee op de muur zijn gezet.
Kan ik dat laten zitten? zou het goedkomen als ik alle loszittende delen verwijder en dan met tegelpasta wilde ik opnieuw tegelen. moet ik voordat ik tegelpasta gebruik eventueel de muur behandelen?
De tegels zijn eraf gehaald omdat de keuken vrij smal is, om toch een cm winst te hebben.
hoop op een antwoord.
groetjes van me
Hallo.
Als het goed vast zit,en goed vlak is . Gewoon laten zitten. Eventuele kieren en gaten opvullen met wat cement specie. Sucses JohanL
Hallo .
Maar waar wil je de cm winst vandaan halen ,als je er opnieuw tegels op lijmt. Volgens mij tegels ,en lijm ,wordt iets meer wat er op komt. Gr JohanL
Gewone tegellijm op poederbasis gebruiken, daar kunt u ook mee opvullen.
Dank je wel voor de antwooorden, maar de cm winst heb ik door de tegels eraf te halen.
Ik heb al tegelpasta gekocht flexibele, voor de vloer heb ik op poederbasis.
Moet ik nu dat cement voorstrijke met bv flevopol? of kan ik de tegelpasta er zo opzetten? en welke dikte van de lijm kam?
de tegels zijn ongveer 20 x 30 cm
groet van me
Hou maar een 6 mm kam aan als de wand redelijk glad is, anders een kam van 8 mm.
Of u moet voorstrijken staat op de verpakking als het goed is.
