Tegels en Voegen
Beste klussers,
Ik heb een klushuis gekocht in het mooie brabantse landschap en een vraagje over tegelwerk en voegen.
Mijn glanzende tegels zijn netjes geplaatst en vervolgens gevoegd. Echter zitten de tegels op wc en badkamer onder de kleine krasjes. Normaal gesproken, bij een normaal lampje op de wc zie je er nauwelijks iets / niets van (geen idee hoe het met daglicht zal zijn). Het viel me op doordat er ook een wat grotere kras op zat die lelijk was. Deze heb ik weg proberen te werken met een lampje erbij en toen viel mij op dat alle tegels bekrast zijn.
Is dit normaal of is hier iets mis gegaan? PS, toen de tegels uit de doos kwamen waren ze natuurlijk krasvrij!
Help me out.
Heb je de tegels al goed schoongemaakt ?
Het kan zijn, dat het geen krasjes zijn, maar strepen.
Bij sommige tegels, zit er op de onderkant van de tegels een soort dunne waslaag streepjes op.
Dit doen ze zodat het glazuur van de tegels niet beschadigd tijdens transport.
Die waslaag streepjes zie je dan ook wat op de geglazuurde kant van de tegels.
Maar als je de tegels een keer goed schoonmaakt, met een middel dat ook eventueel cementsluier van de tegels afhaald, dan verdwijnen die strepen meestal.
De tegels zijn goed schoongemaakt, ik ben er zeker van dat er geen resten was of cementsluier zijn achter gebleven. Ik maak eruit op dat het dus niet de bedoeling i s ;-)
Bij een goede kwaliteids tegel zou dat inderdaad niet mogen.
Of het moet zijn, dat er met een schurend middel overheen gegaan is.
Bij de goedkope tegels kan dat meer voorkomen.
En anders even terug naar de winkel waar je de tegels gehaald hebt.
Ok, inmiddels heb ik begrepen dat men de tegels met een plamuurmes heeft gevoegd. Ik denk dat het met een voegrubber niet was gebeurd...
Nee! Dat lijkt mij geen slim idee. Zoals ik al zei, zelf zou ik er een voegrubber voor gebruikt hebben. Maar tegelen is iets wat ik echt niet kan, dus uitbesteed...
Dan zou ik de tegelgelzetter er eens op aanspreken, want voegen met een ijzeren plamuurmes hoort niet.
En waarschijnlijk komen daar ook de krasjes vandaan.
We hebben vrijdag contact gehad en hij is vandaag direct komen kijken. Zag wel wat we bedoelde, maar vond het eigenlijk onzin dat we erover klaagden. Met veel tegenzin gaf hij uiteindelijk aan het eruit te halen en opnieuw te doen....
Het voelt wel een beetje als zeuren, maarja, het hoort niet denk ik dan.
DylanS
