Tegels aanbrengen over tapijtlijm.
Kan iemand mij vertellen of het mogelijk is, te tegelen over een laag tapijtlijm? Deze lijm zit op een betonnen vloer in de hal waar het tapijt van verwijderd is. Wat achter is gebleven, is een dunne en zeer hardnekkige laag lijm. Deze is op de gehele vloer aanwezig, ongeveer 10m2. Dit te moeten verwijderen zou een enorm tijdrovende klus zijn. Als het mbv voorstrijk mogelijk zou zijn hierop tegellijm aan te brengen dan zou dat ideaal zijn, ik weet alleen niet of dat mogelijk is.
Ik hoop dat iemand raad weet!
Als het waterkit is geweest waar de vloerbedekking mee gelijmd is geweest, dan zal deze geheel verwijderd moeten worden.
Dit kun je testen, door een deel warm water op de vloer te gieten, en dit dan een paar uurtjes te laten liggen.
Als de lijm dan oplost (plakkerig wordt), is het een lijm op water basis geweest, en zal deze geheel verwijderd moeten worden omdat deze anders oplost onder de tegel lijm, en de tegelvloer naderhand los komt te liggen.
Als de lijm niet oplost of plakkerig wordt, dan moet je zoveel als mogelijk de losse delen van de lijm verwijderen.
Daarna de vloer voorstrijken, met een tegelvoorstrijk voor niet zuigende ondergronden, en daarna kun je gewoon met een goede poeder tegelijm de tegels lijmen.
Informeer eens bij een goede bouwmaterialen handel, betreffende de voorstrijk.
Daar kunnen ze je het juiste materiaal leveren voor deze klus. :wink:
