Tegels 40 mm dik van beton zagen.
wgb
Ik ga een behoorlijk aantal tegels 40x40cm en 40 mm dik diagonaal zagen. De lengte van de zaagsnede is 56,3 cm.
Iemand die mij de tijd kan opgeven hoe lang je ongeveer over zo'n tegel doet zonder de boel te forceren.
De tegels zijn gebruikt kan dat van invloed zijn.
30 seconden tot 1 minuut met een steenzaag op benzinemotor. Dat gaat als een mes door de boter.
Leg een aantal stenen op rij op een lange panlat, markeer de lijn met een stuk vetkrijt en het gaat nog sneller. Meeste tijd gaat zitten in het klaarleggen en opruimen.
Redelijk snel dus.
Ik dacht meer aan een tafel 220V zo te zien moet je de zaag met een handwieltje door de tegel trekken.
Ik maak een malletje waar ik de tegel in ga leggen dus niet meer passen of meten.
Ik kijk bij tafelzaagmachine met waterkoeling te huur bij haast iedereen. Op het wattage van de motor moet ik ook even op letten.
Een geschikt diamant blad voor beton gebruiken en voldoende vermogen.
Dat laatste kan bij een zaagtafel wel een probleem zijn.
Oude tegels kunnen redelijk zacht zijn. Dan maakt het vermogen iets minder uit.
Dan een schijf erop die veel materiaal kan afvoeren.
Hier gewoon met de haakse slijper gedaan,.
Gewoon een widia zaagblad van 230 op de haakseslijper, lijn trekken en zagen
dat gaat prima uit de hand mits je maar een lijn zet die door de haakseslijper niet weggeblazen wordt.
Ik gebruik dus zelf ipv. krijt meestal een potlood of een dunne stift.
Kleine haakse slijper gebruik ik dan om randjes ed. glad te slijpen
Een invalzaag huren/ kopen voor steen op water met liniaal als je bezorgd bent over de afwerking van je zaagsnede. Dat is iets compacter en handzamer dan een tafelwaterzaag.
Een mal maken lijkt me niet nodig. Als het niet haaks heb je sowieso niks aan een mal.
Met een winkelhaak kun je ook 45 graden aftekenen. Of van punt naar punt met een waterpas.
Maar dan moet je zorgen dat het oppervlakte dat je gaat afwerken haaks is of een sierband eromheen die dit maskeert.
En dan die liniaal langs je lijn leggen, water aanzetten en zagen.
Maar met een zaag op benzine zoals Walker zegt gaat het ook goed.
Het is belangrijk om het juiste blad te gebruiken voor het materiaal dat je wilt zagen en voor het apparaat dat jij gebruikt. Anders krijg je geen mooie afwerking etcera.
Dus als jij een zaag gaat huren dan is het belangrijk dat je zeker weet wat het materiaal is en dat je dit communiceert aan het verhuurbedrijf want anders krijg je een verkeerd blad mee.
Als je geen ervaring hebt zou ik lekker voor een watergekoelde stenenzaag gaan met schuif / trekfunctie.
Zijn wel plompe dingen met zo’n waterbak er onder, maar er kan weinig fout gaan en het zagen gaat altijd recht en zonder stof. Met het juiste blad er op (even navragen) gaat het soepeltjes door het beton.
Mijn ervaring met een haakse slijper / bandenzaag is dat het voor een onervaren iemand erg lastig is om mooi recht te (blijven) slijpen. Hij is moeilijk te manoeuvreren als het grote blad eenmaal draait en je de machine boven de steen wilt plaatsen en de machines zijn zwaar en geven veel stof als er geen wateraansluiting op zit.
  • Like
Waarderingen: Mn22
Dat klopt dat het flink wat stof geeft.
De zwaarte van de machine is juist een voordeel, je hoeft hem alleen maar met het eigen gewicht op de tegel laten rusten, verder alleen maar sturen en de rest gaat vanzelf door het eigen gewicht.
Wel zit er flink verschil in machines en ook in het gewicht.
Ik had er eerst een van een Duitse grootgrutter en dat werkte op zich al prima tot we een nieuwe meterkast kregen en de aanloopstroom voldoende was om de aardlek er uit te laten klappen.
Daarna een machine met soft start gekocht (meer professioneel merk) en dat scheelt toch snel 1,5 tot 2 Kg maar nog steeds maak je gebruik van het eigen gewicht van de machine en hoef je niet te duwen oid.
Zaagbladen zijn wel flink aan de prijs, ik heb nu een dunne uitvoering en dat scheelt flink in stof (je maakt een minder brede zaagsnede) en zaagt/slijpt ook een stuk sneller, maar ik was er wel 120 euro voor kwijt. Voordeel is dan wel dat deze al heel lang mee gaat want denk dat ik hem al wel een jaar of 10 heb en heb er al heel wat tegels en stenen mee doorgeslepen.
Dat heeft ook mijn voorkeur. Die tegels zijn mij zwaar genoeg maar tijdens het zagen sta ik rechtop. Als ik ongeveer 3 minuten over een tegel doe ben ik tevreden. Ik heb tijd zat.
Bedenk dat als je een zaag huurt je naast de huurprijs vaak ook slijtage per mm van het zaag/slijp blad betaald.
Dat kan soms flink oplopen.
Voordeel van een tafel is wel dat je altijd zuiver recht zaagt.
Nadeel is dat je die zware tegels wel telkens op moet tillen tot op de tafel, zaag je ze met een haakseslijper of bandenzaag dan kun je ze op de grond laten liggen en hoef je ze niet te tillen (ik had een simpel transport karretje gemaakt van een oude steekwagen)
Nadeel is dan wel dat je voorover gebukt staat tijdens het zagen, maar dat liever dan telkens een tegel van 36 Kg (4 cm) of 42 KG (5 cm) te moeten tillen. (ik had tegels van 60 x 60)
Een 40 x 40 tegel zal rond de 20 Kg wegen
anouk.verbrugge
