Tegellijm voor pas gestorte betonvloer (2 - 3 dagen)
Dino N.
Beste experts,
Momenteel zijn we bezig met een verbouwing waarbij binnenkort een cementvloer gestort gaat worden waar vervolgens een tegelvloer (keramrisch 60*60*11) op gaat. Er komt overigens ongeveer 6 a 7cm. betonvloer in de woonkamer
Normaal gezien zou je enkele weken wachten naar gelang de dikte van de vloer die gestort wordt (uitgaande van 1cm. per week zou ik 6 a 7 weken moeten wachten totdat de dekvloer droog is. Om er vervolgens pas op te gaan tegelen. Een andere mogelijk was om de tegels direct in het beton te laten leggen.
Echter hebben enkele tegelzetters aangegeven al tegels te kunnen leggen binnen drie a vier dagen nadat de vloer gestort is. Hierbij zou er gebruik worden gemaakt van speciale lijm.
Optie 1 zou de beste oplossing zijn als je zo lang zou willen wachten. Optie 2 is geen optie met oog op de toekomst.
Optie 3 is een mogelijk oplossing die we nu goed overwegen!
Nu laten we de tegels leggen door een oom die ervaring heeft met tegels leggen. Alleen heeft mijn oom nog niet gehoord van optie 3 waarbij je speciale lijm gebruikt.
Weten jullie toevallig welke lijm hiervoor in aanmerking komt?
Alvast bedankt, Dino
Neesje
Ik denk zuig uit je duim lijm.
Zo'n vloer moet gewoon de kans krijgen om te drogen, tegellijm of niet.
Het vocht moet toch ergens heen.
Waarom is optie 2 (de tegels direct in de specie leggen) geen goede optie.
Dit is gewoon de beste optie, als de tegelzetter de tegels zelf meteen in de specie legt.
Maarja de meeste klussers zien dat niet zitten.
Je kunt inderdaad de tegels ook lijmen op de verse cement dekvloer.
Dit kan met flexibele poederlijm, van een goed professioneel merk.
Dit moet dan wel binnen 5 dagen gedaan worden.
En er moet dan geen voorstrijk gebruikt worden.
Anders moet je inderdaad minimaal 30 dagen wachten, voordat je de tegels er op lijmt.
Dino N.
Hi Peter,
Bedankt voor je reactie! Optie 2 kan mijn oom helaas niet.
Wat is er dan zo speciaal aan flexibele poederlijm? Is deze lijm vochtdoorlatend? En vooral waarom zou dit binnen zo'n korte periode nadat de vloer gelegd is moeten gebeuren? Want de vloer is toch niet helemaal droog, daar ben ik wel benieuwd naar. Voorals nog kies ik optie drie om de tegels te laten leggen.
Alvast bedankt.
Groeten, Dino N.
Flexibele poederlijm, vangt eventuele spanningen op in de ondervloer.
En waarom het in zo een tijdsbestek moet, is een heel technisch verhaal wat de lijmfabrikant mij wel eens uitgelegd heeft, maar waar ik de helft maar van begreep.
Maar het heeft in hoofdmaten te maken, met het afbinden van de cement in de vloer, en het uitzetten en krimpen.
Het lijmen op een verse cementdekvloer moet volgens de fabrikant dan ook gedaan worden binnen die periode van 5 dagen, of na 30 dagen.
Het nadeel is wel, dat het vocht heel lang in de vloer blijft zitten, als de vloer niet goed gedroogd is, en de tegels het oppervlakte afsluiten.
Het vocht kan dan alleen maar langzaam via de voegen verdampen.
Dino N.
Hi Peter,
Duidelijk verhaal! Heeft het dan zin om al te voegen of zou je daarmee wachten met de kans dat er vuil in de voegen kan komen te zitten? Je had het ook over poederlijmen van grotere merken. Gezien ik een leek ben heb ik de vraag of jij enkele bekende (goede) merken kunt noemen. Dan kan ik overwegen om een van die merken te nemen.
Groeten. Dino N.
Het beste is meteen voegen.
Merken worden er hier op het forum niet genoemd.
Maar ga de lijm halen bij een professionele bouwmaterialen handel, en niet bij de DHZ zaak.
Die hebben ook professionele producten.
  • Like
Waarderingen: Brbantbont
