Tegelen tegels 80/80
Hey Allen, ik ga dit weekend starten met het tegelen van de badkamer.
Nu gebruiken we tegels van 80/80 voor de wanden. Nu is mijn vraag:
Begin je met dergelijke afmeting best ook vanuit het midden (afhankelijk hoe het uitkomt)? En ook vanop ooghoogte en dan omhoog en naar beneden door evt. Een lat tegen het plafond te bevestigen?
Er zit een verschil in hoogte tussen plafond en vloer tussen de voor en achterkant van de badkamer. (is 2.43 lang en 2.71 hoog van voor en 2.72 achteraan.
Tegelen gaat met clips zijn.
hartelijk dank alvast.
Met dit soort tegels begin je onderaan.
Zorg dat de onderste rij goed waterpas staat.
En meten is weten.
Als de vloer niet waterpas is, kan je beginnen met een lat of balk op de muur. Die waterpas en daarop de eerste rij. Wel laag genoeg zodat er precies één of minder dan één tegel onder kan.
Komt wel goed, de vloer lijkt wel waterpas te zijn, maar ik heb een laserwaterpas, dus zal dit wel uitmeten eerst.
Een lat of balk op de muur werkt niet met dit formaat tegels.
Gewoon op de vloer beginnen als die vlak is, met wat tegelwigjes kun je de tegels dan mooi aan de waterpas lijn van de laser zetten.
Als er nadien ook nog vloertegels in komen, mag je gerust een cm van de vloer af zitten, als de vloer een beetje schuin loopt.
Dat dekt de vloertegel wel af straks.
Ja, dacht ik ook al. Plus in de hoeken kan ik best kitten zeker in een badkamer of voeg ik dat gewoon mee op? Het voegsel voor muren en vloer zijn dezelfde
Nooit de inwendige hoeken voegen.
Zorg dat er een voegje in de hoek zit, en bij aansluiting wand en vloer.
En dan alles netjes afkitten.
