Tegelen over tegels - speciale lijm
Hoi,
Ik ga mijn badkamer opnieuw betegelen en heb daarvoor al tegellijm gekocht.
Maar nu zag ik bij de bouwmarkt speciale tegel-over-tegel-lijm.
Is dat echt nodig of kan ik met gewone (ik geloof flexibele) lijm ook goed uit de voeten?
Ik heb me laten vertellen dat ik eerst een dun laagje tegellijm moet aanbrengen, dat moet laten drogen en dan daarover heen gaan tegelen. Weet iemand hoe het zit? Als ik echt speciale lijm nodig heb, dan kan ik die zakken die ik gekocht heb misschien beter gaan ruilen...?
Dank voor de reacties alvast!
Flexibele lijm is normaalgesproken geschikt maar het zal zeker op de verpakking staan!
Je methode is ook goed.
Die "speciale lijm" zal vooral in prijs wat afwijken maar qua prestatie moet een flexibele lijm volstaan.
Zorg vooral dat je de ondergrond even goed ontvet van te voren.
Dit kan met ammonia of een speciaal ontvettings middel voor tegels.
Verder een goede lijm gebruiken, van een bekend merk die voor dit doel geschikt is.
En zoals al aangeven eerst even een dun laagje over de bestaande tegels zetten.
Vraag anders even naar de garantie voorwaarden van de tegellijm fabrikant.
Okee, dankjewel! Heb ik nog een vraagje; een deel van de tegels waar ik overheen wil tegelen is geschilderd (volgens mij met hoogglans houtverf).
Die verflaag moet er dus eerst af. Met wat voor spul kan ik dat eraf krijgen? En dan daarna dus ammonia en dan een laagje tegellijm en dan tegelen?
Met een verfkrabber, al dan niet vergezeld van verfafbijtmiddel.
Aanbeveling voor bepaalde winkel verwijderd. Mod.
Ik heb toch nog een vraagje... :oops: Ik kon kiezen tussen universele afbijt en afbijt voor acrylverf. Geen idee wat er op zit, maar universele zou toch geschikt moeten zijn voor alle soorten verf?
Mag je aannemen, die voor acryl werkt trouwens meestal ook voor gewone verf...
Kijk even op de gebruiksaanwijzing op de pot(ten).
Misschien gewoon een naamskwestie.
Voorzichtig bij het openen van de pot!
:wink:
Gaatje prikken in het deksel van de pot indien je een rest bewaart. Er vindt anders drukopbouw plaats. Ik heb wel eens een deksel met klodders afbijt in m'n gezicht gehad toe ik de volgende dag er mee verder wilde gaan. Ja lach maar, maar da's heel vervelend en prikkend in de ogen.
Gatverdarrie. Maar met een gaatje in de pot droogt/vervliegt het dan niet vreselijk? Ik heb 's een restje afbijt in een jampot met schroefdeksel bewaard. Een half jaar later o.i.d. toen ik het wilde gebruiken was het foetsie.
Hiermee hebben we toch een nuttige veiligheidstip verzameld: tijdens het openen van de pot deze afdekken met een doek of plastic.
Er is een hele simpele methode voor:
Geen gaatje prikken, maar meteen bij de eerste keer openen (en daarna ook dus) een stevige doek (zoals EdP al zegt) over de pot leggen. Onder die doek door de schroevendraaier om de deksel omhoog te wippen.
Leg je ene hand stevig over het deksel (dus op de doek) en houd het deksel tegen, terwijl je met je andere hand met de schroevendraaier het deksel opwipt.
Zo kun je heel rustig en zonder opspringen het deksel openen, ook wanneer de afbijt al eens gebruikt is. Van wegspringen van het deksel geen sprake. En je kunt de pot weer goed afsluiten na gebruik.
Voor de zekerheid rubber handschoenen aan en een (veiligheids-) bril op maakt het helemaal veilig.
Ja, ik zal eens goed lezen hoe en wat, maar ik weet vooralsnog niet wat voor verf er op die tegels zit, dus ik zal het ook moeten uittesten...
Goed advies van dat openen van het blik - ik moet er niet aan denken om dat goedje in mijn ogen te krijgen...!! :?
