Tegelen over pastalijm?
Goedenavond. Bij het Tegelen van de douchewand klonken de tegels de dag erna nog hol. We hebben vloertegels op de wanden gelijmd met flexibele pastalijm. Dus toch de tegels er maar afgehaald en het bleek dat we te weinig lijm hebben gebruikt. Nu willen we morgen de tegels weer opnieuw lijmen met meer pastalijm eronder. Kunnen we over de inmiddels uitgeharde pastalijm op de muur heen Tegelen? Of moet deze lijm er er eerst helemaal afgebikt worden?
Vloertegels moet je niet lijmen, met pastalijm.
Hiervoor heb je poeder tegellijm nodig.
Als je hiervoor pastalijm gebruikt, zal het heel lang duren voordat de lijm uitgehard is.
Dat komt omdat de tegels geen vocht opnemen.
En als er dan ook nog eens oude tegels op de muur zitten, kan het maanden duren voordat de lijm enigszins uitgehard is.
Poederlijm hard uit zich zelf uit, door de chemische reactie van de lijm en het water waar het mee aangemaakt wordt.
Dus gewoon poederlijm gebruiken, en als de pastalijm gisteren is aangebracht, zou je die er nog gemakkelijk af kunnen steken.
Anders de pastalijm even een paar dagen laten drogen, en dan kun je er met een poederlijm over heen lijmen.
Gebruik ook een wat grovere lijmkam (min 6mm /8mm)
Dag Peter. Bedankt voor je bericht. Het zijn trouwens geen vloertegels maar gres porcelantano wandtegels 60 x 30. Volgens de meneer in bouwmarkt moesten we dan schonox tlx pasta lijm gebruiken ivm de flexibiliteit.
Maar we kunnen dus ook met de pastalijm weer Tegelen met pastalijm over de uitgeharde pastalijm op de muur?
Als de tegels vocht op zuigen, kun je pastalijm gebruiken, maar de meeste porselenato tegels zijn hard geperste tegels, die geen vocht op nemen.
Dus moet je die met poeder lijm lijmen.
En die meneer in de bouwmarkt verkoopt volgens mij graag de duurste lijm soort.
Je kunt de tegels even testen op vocht opname.
Druppel wat water op de achterkant.
Als de druppels water meteen in de tegels gezogen worden, kun je de pastalijm gebruiken.
Anders zou ik toch adviseren, om een andere lijm (poeder tegellijm) te gebruiken.
De test met waterdruppels op de tegels gedaan. De tegels zuigen het water meteen op. Dus we kunnen verder met de pastalijm. We gaan nu lijmkam 12 mm gebruiken. Met 10 mm kwam er toch te weinig lijm op de tegels.
Voor de vloertegels gebruiken we straks wel poederlijm.
