Tegelen over niveauverschil in wand
Beste klussers
Een vraag voor de (meer dan ik) ervaren tegelaars.
Ons toilet beneden opnieuw tegelen is me prima gelukt, maar dat was op kaalgehaalde vlakke wanden.
Ik wil nu ook ons boventoilet opnieuw betegelen, maar dan zonder de oude tegels weg te halen (deze zitten op gipsplaten wanden, waardoor ik me, los van het werk, afvraag of die niet aan gort gaan als ik de oude tegels eerst zou proberen weg te hakken).
Hoe ik moet voorbereiden (goed ontvetten en hechtlaag en zo) om te tegelen over tegels heb ik inmiddels helder.
Het punt is echter dat de huidige tegels slechts tot halve wandhoogte zitten, met daarboven een stuclaag (zoals gezegd, de basis is gipsplaat).
Er zit daardoor halverwege een niveauverschil (een millimeter of 5 á 6) in de wanden, terwijl ik in de nieuwe situatie tegels van vloer tot plafond wil plaatsen.
Eerst (laten) uitvlakken is natuurlijk een optie maar ik vroeg me af of dat echt nodig is.
Kortom, mijn vraag is: kan ik het wellicht simpelweg oplossen door mijn (poeder-) lijm op de oude tegels met een 4mm lijmkam aan te brengen en op het stucwerk met bijvoorbeeld een 10 of 12mm kam?
En dan de nieuwe tegels zo ver in de lijm drukken, dat ze netjes vlak doorlopen?
Of is dat te simpel gedacht en ga ik hiermee tegen problemen aanlopen?
Je kunt boven het bestaande tegelwerk ook eerst wedi of een ander dergelijk soort plaat tegen de muur lijmen.
Die zijn er vanaf 5 mm dikte.
Deze met poeder tegellijm op de muren lijmen, en dan vlak met de bestaande tegels zetten.
Hallo Peter
Wedi plaat....
Weer wat geleerd, ik heb ze inmiddels gevonden op internet.
Een paar tientjes om de boel even simpel uit te vlakken.
Ik denk dat dat voor mij een prima oplossing is.
Bedankt voor de tip! :prima:
Groet
Uniek
