Tegelen over Fix&Finish
Ik heb een muurtje in de nieuwe badkamer gebouwd met cellenbetonblokken en afgewerkt met Fix&Finish. Nu lees ik op de site dat je niet kunt tegelen daarover. Wat moet ik doen om het toch te kunnen betegelen? :(
Graag ervaringen of oplossingen!
Mijn ondervinding is dat je er best overheen kan tegelen, ook zonder primer. (Hoewel dit misschien toch een goed idee is natuurlijk). Ik heb er nog nooit problemen mee gehad, tot nu toe blijft alles gewoon hangen.
Als ik vragen mag, waarom heb je F&F overheen je muur aangebracht? Ik heb ook een badkamermuur in cellenbetonblokken gemaakt, en daar heb ik dan rechtstreeks op getegeld, en dat ging prima. Tot nu toe (enkele jaren later) hangt alles nog piekfijn op zijn plaats. Heeft iemand misschien een argument om dit niet te doen? (zodat ik misschien in de toekomst dit niet meer doe indien het werkelijk geen goed idee is).
Jurgen
Moest flink worden aangesmeerd, omdat het een gebogen muurtje is. Veel zaagwerk en dus behoorlijk ongelijk. Dacht dat Fix&Finish wel heel goed zou zijn, omdat je er ook cellenbetonblokken mee kunt lijmen.
Ik zou nog wel willen weten waarom Fix&Finish niet overtegeld zou kunnen worden, en of dat voor alle tegellijmen geldt?
Overigens,
De rest van de badkamer bestaat uit (rechte) cellenbetonmuren die, zoals jij ook doet, direkt betegeld zijn. Geen probleem.
Je kunt eventueel even testen of de fix&finish goed vast zit op de Ytong blokken.
Strijk de muur wel eerst voor met een tegel voorstrijk, een dag van te voren.
Dan kun je het testen door er even op verschillenden plaatsen, met een schroevendraaier of plamuurmes te proberen of de F&F laag goed gehecht heeft, om deze los te steken.
Als je er geen stukken af kunt steken, kun je er gewoon over heen tegelen.
Flepke schreef:
De fabrikant adviseert om het niet te doen, staat duidelijk op de zak.
Fabrikant adviseert om pas te tegelen op een minimale dikte van 10 mm gipslaag.
F&F wordt meestal dunner aangebracht.
