Tegelen op OSB
Hallo. In mijn ensuite badkamer ligt een laag isolatie, met daarop een OSB (onder)vloer. Nou wil ik hier op een tegelvloer leggen. Het gaat om 1m2
Ik begrijp echter dat ik niet meteen op de OSB tegellijm kan smeren en hierop tegelen. Mijn vraag is hoe de OSB te behandelen/prepareren voor de tegellijm en tegels? Is een primer voldoende, een vochtscherm, een waterdichte lak …?
Dank 🙏
Kun je een dunne plaat wedi of qboard op het OSB schroeven?
Deze platen zijn zeer geschikt voor toepassingen in zeer vochtige ruimtes. Denk hierbij aan badkamers en toiletten. **** bouwplaten kunnen zowel tegen de muur als op de vloer worden gelijmd. De kern van de plaat bestaat geëxtrudeerd polystyreen hardschuim met aan beide zijden een gemodificeerd polymeer cementmortel bekleding. Op deze bekleding kunt u lijm, cement of mortel aanbrengen om bijvoorbeeld tegels of marmer te plakken.
  • Like
Waarderingen: Rogeeke1
Je kunt inderdaad niet zomaar direct op OSB gaan tegelen, dat gaat op de lange termijn niet goed vanwege vocht en beweging. Wat je het beste kunt doen, is eerst zorgen dat de vloer stabiel en stevig ligt, geen wiebelige delen of zo, want dat zorgt straks alleen maar voor problemen met je tegels. Vervolgens is het slim om een primer te gebruiken die geschikt is voor OSB, zodat de tegellijm beter hecht en het hout geen vocht opneemt. Omdat het een badkamer is, zou ik zeker ook iets van een waterdichte laag of membraan aanraden om vochtproblemen te voorkomen. Als extra stap kun je een ontkoppelingsmat overwegen (hoeft niet per se, maar het helpt beweging op te vangen). En gebruik sowieso een flexibele tegellijm, dat werkt gewoon beter op houten ondergronden. Als je dat allemaal doet, zou het helemaal goed moeten komen.
  • Like
2
3K
Vloeren
GerbenF
  • Gesloten
2
2K
Vloeren
Nsluis
  • Gesloten
5
8K
Vloeren
Rola
  • Gesloten
8
11K
Vloeren
Kurgan
6
119
Vloeren
kluswen
