Tegelen op multiplex - gaat dat werken?
ik lees op dit forum dat tegelen op multiplex kan mits er flexibele tegellijm gebruikt wordt. Nu adviseert een tegelzetter mij om er een gipsplaat voor te zetten omdat het multiplex gaat werken en de tegels daardoor los gaan komen.
Wie kan de doorslag geven en heeft ervaring met tegelen op multiplex?
Het is voor een hangtoilet
Ik heb het ooit gedaan incl voorlijmen prime. Maar geen succes. binnen 1 jaar kwamen bij mij de tegels er weer af. mijn advies zet er een gipsplaat tegenaan.
Niet precies hetzelfde maar voor het idee: Ik heb een vloer van multiplex betegeld. Geen enkel probleem met loskomende tegels. Even primeren tegen de zuiging en verder niks aan de hand. Zit nu al >2 jaar muurvast.
  • Like
Waarderingen: Ici
Ik heb er wel goede ervaring mee.
In ons geval de achterwand van de toilet, twee dikke lagen multiplex van 18mm op elkaar
en daarop grote tegels gelijmd van 60x60 met flexibele tegellijm die geschikt is voor hout.
Geen problemen mee gehad en het zit er nog steeds goed op.
Een andere klus (vorig huis) was een badkamervloer, daarop multiplex gelegd/geschroevd.
Daarop vloertegels 60x60 met dezelfde tegellijm, ook dat is altijd goed gebleven.
  • Like
Waarderingen: Ici
