Tegelen op gegrond multiplex
Na enkele dagen doorwerken staat de ruwbouw van onze vernieuwde toiletruimte. Er komen een toilet en een urinoir aan een voorzetwand met daartussen een spiegel in een nis.
De voorzetwand is opgebouwd uit een balken-construktie met 18mm watervast GEGROND multiplex. Nu heeft iemand die hier kwam kijken opgemerkt dat je op gegrond multiplex niet kunt tegelen omdat het te glad zou zijn. Hij raadt me aan om er gipsplaat overheen te zetten...
Ik meende er juist goed aan te doen om gegrond multiplex te gebruiken. En omdat je ook tegels op tegels kunt plakken (na voorbehandelen) lijkt het verhaal dat de ondergrond nu te glad is me wat vreemd.
Heeft iemand (slechte) ervaringen met plakken op gegrond hout? Ik lees ze graag.
Niels
Hier overheen tegelen kan goed.
Wel zou ik even de kopse kanten van de platen ook even in de grondverf zetten.
Daarna even ontvetten, en voorstrijken met een tegel voorstrijkmiddel voor niet zuigende ondergronden.
Na 24 uur even met een vlakke spaan een dun laagje tegellijm op de platen smeren.
En zet over de naden even een gaasje, ook op de kopse kanten van de nissen.
Dat laat je een nacht drogen, en de volgende dag kun je er gewoon overheen tegelen.
Laat de lijm minimaal 24 tot 48 uur drogen, voordat je gaat voegen.
Gebruik een flexibele poeder tegellijm als de tegels niet zuigend zijn, zoals bv grote vloertegels, en geen pasta tegel lijm.
Klusser Mirjam
