Tegelen inbouwreservoir - als laatste het muurtje?
We hebben voor het inbouwreservoir in een badkamer muur een groot gat uitgehakt voor de toiletafvoer. Nu weten we eigenlijk niet of men eerst de hele badkamer tegelt en als laatste het muurtje voor het reservoir betegelt, of dat je eerst het muurtje bouwt, en dan alles in een keer aftegelt?
En moet je het gat in de muur waar de afvoer doorheen loopt, nog op een bepaalde manier afwerken, of kan je gewoon verder gaan met tegelen of muurtje bouwen (van gipsbeton blokken).
Alvast bedankt,
afz. Bianca
Eerst alles bouwen, daarna tegelen.
Ik begrijp alleen niet zo goed waarvoor je een gat gehakt hebt.
Misschien een foto ter verduidelijking?
Een foto gaat niet lukken (camera is uitgeleend :x )We plaatsen het toilet rechts van een muur, achter die muur zit een ruimte waarin alle leidingen en afvoeren lopen. Om bij de standpijp te komen moest er dus eerst een gat gemaakt worden, daarna hebben we een Y-stuk tussen de standpijp gezet en die loopt via dat gat naar de wc.
Ik hoop dat het zo een beetje duidelijk is.
Ooh oke, probeer er een gipsblok in te lijmen en voor de rest doet purschuim wonderen. :wink:
Probeer ook als je het inbouwreservoir ombouwd, deze een beetje op tegelmaat uit te laten komen.
Dat is het mooiste.
Als het gat achter de ombouw komt hoeft het niet mooi afgewerkt te worden.
Zorg wel dat de toilet afvoerbuis goed vast komt te liggen met beugels of wat stukken Ytong.
Driewerfst
