Tegelen in cement
Onderstaande tegelvloer moet overheen getegeld worden. Hiervoor heb ik 60x60 tegels. In eerste instantie ging ik voor dikbedtegellijm, maar volgens de tegelhandel kunnen ze ook in cement gelegd worden. Zo gezegd, zo aangeschaft. Nu lees ik op internet overal dat dit niet eenvoudig is.
Mijn vraag is nu, hoe lastig is dit, en kan iemand mij in detail uitleggen hoe tegelen met cement in z'n werk gaat? De tegels moeten ongeveer 3cm hoger dan de huidige tegelvloer komen te liggen. Het te betegelen oppervlak is ong. 3 m2.
Ik weet dat spec ie niet zomaar op tegels kan.
Heeft geen hechting.
Kan de glazuur laag van de tegels die er liggen met een kleine kango beter verwijderen zodat er wel een hechting komt.
Tegels in de cement leggen, is inderdaad niet gemakkelijk.
Er zijn mensen die noemen zich echte tegelzetters, die dat nog niet goed voor mekaar krijgen.
Zeker niet met dit formaat tegels.
Ook zal de specie niet goed hechten op de bestaande tegels die er nog in liggen, en 3 cm is te weinig om de tegels goed vast in de specie te leggen.
Beter is het daarom de tegels wel in de dikbed lijm te leggen.
Maar ook dat zal niet meevallen gezien het formaat tegels dat je hebt, en het afschot dat je moet geven naar het putje.
