Tegel uit 1 stuk watersnijden, of in delen verzagen?
Ik moet mijn douchevloer tegelen. Ik wil dit zelf gaan doen met 2 90x90 tegels.
Ik heb de volgende situatie:
Ik heb een 80 cm douchedrain, achteraf misschien toch een maatje te groot gekozen.
Ik heb nu links en rechts van de drain een strook van 2 a 3 cm breed en 10 cm lang.
Ik heb een keramische tegel (13mm dik, ongeglazuurd, door en door gekleurd) die ik kan laten watersnijden voor 85 euro. Alleen een tegelsnijder huren kost al 50 euro, dus op zich wel een goede optie.. Ik krijg dan dit:
Is het echter wel verstandig om de tegel uit 1 stuk te maken? Of is dat vragen om ellende en breken op de kleine hoeken? Ik zal er (zelf) waarschijnlijk nooit op staan (maar heb ook 2 kinderen van 2 en 4...)
Ik wil de tegels leggen middels een middelbed tot dikbed methode. Een kam van 10mm gebruiken en zowel de vloer als de tegels insmeren met een goede elastische poedertegellijm.
Zoals ik al vermeld had in een ander topic, is het jammer dat de goot tegen de muur ligt.
Maar waarom duur waterzagen, met een slijptol met diamant schijf kun je ook die sparing er uit zagen.
Als je alleen al op dit forum zoekt staat het vol met berichten van mensen waarbij er stukjes van de randen van de tegels afspringen.
Het zijn dure tegels, en ik heb geen reserve, het moet gewoon in 1 keer goed.
Ik ben er daarom nogal voorzichtig mee om er zomaar even een slijptol in te zetten.
Maar je geeft dus in ieder geval aan dat de uitsparing wel kan begrijp ik, dus niet die twee stukjes links en rechts afzagen (zodat ik een extra voeg krijg).
Straks worden de tegels rond de drain natuurlijk gekit.
Dan heb ik al 20% van mijn totale voeg gedekt.
Is het mogelijk om die andere 4 voegen ook te kitten? Of is dat onverstandig en kan ik die beter gewoon normaal voegen?
Ik zou die twee stukjes wel los plakken. Dan kan je ze ook op afschot (de goede kant op) leggen.
Als je een diamantschijf gebruikt die uit 1 stuk bestaat (dus een hele schijf, zonder uitsparingen op de rand) dan breken er geen stukjes af.
Ik kreeg vandaag een hele goede offerte voor het watersnijden.
Als ik niet zou gaan watersnijden dan had ik een zaagtafel/tegelsnijder met boven gelijding gehuurd. Ik durfde het niet uit losse hand te gaan doen. Die huur was uiteindelijk meer geweest dan ik nu kwijt ben voor het watersnijden.
@IJkenhout, dank voor je reactie, helaas net pas gezien en tegels liggen al bij het bedrijf en die hebben CAD tekeningen enz al gemaakt dus helaas net te laat. Had niet aan het afschot gedacht op dat stukje..
Zaterdag moet het gelegd worden.
Kan iemand nog vertellen wat beter is? Alles kitten of toch gewoon voegen?
