Tegel op gipsplaat vervangen
In mijn douche is vocht achter de tegels gekomen door slechte voegen en kitnaden. Ik wilde de voegen en kitnaad vervangen, maar bij het uitkrabben van de voegen kwam er een tegel los. De tegels zitten op een gipsplaat en de eruitgevallen tegel heeft de papierlaag van de gipsplaat meegenomen zodat er nu alleen nog maar gips op de lege plek zit.
Hoe kan ik het gips het beste voorbehandelen zodat ik er een nieuwe tegel op kan lijmen?
Hallo.
het gat in de gipsplaat voorstrijken met voorstrijk voor tegels.
Daarna het gat met een plamuurmes een heel dun laagje tegelpasta op uitvlakken.
Laten drogen.
De tegel aan de achterkant voorzien van een laagje tegelpasta en terug plaatsen.
De tegel tijdelijk een steuntje geven omdat de ondergrond na de voorbehandeling niet sterk meer zuigt, dus de lijm droogt langzaam.
Met deze tip ben ik er van uitgegaan dat er een nieuwe tegel word geplaatst.
anders eerst de lijmresten en het papier van de oude tegel afhalen.
groet rene
Zorg eerst, dat de gipsplaat goed droog is.
Anders is de pastalijm over 2 maanden nog zacht.
Beter is het dan om witte poederlijm te gebruiken.
