Tegel / Lijm advies
Het is waarschijnlijk al eens aan de orde geweest maar wil het toch nog eens vragen. In het verleden heb ik al eens getegeld ( A4 formaat tegel en 15 x 15 "witjes"), het resultaat viel me niet tegen maar heb 2 fouten gemaakt :
1. Er geen rekening mee gehouden dat als een voeg "gevoegd" wordt deze (nog) breder wordt dus ik zit met naar mijn zin te brede voegen.
2. Teveel lijm gebruikt zodat de tegels gaan "zwemmen" en ze niet egaal tegen de wand zitten.
Nu wil ik in mijn washok weer een paar wanden maken met 15x15 "witjes" en mijn vraag is :
Wat is de minimale tandgrootte die ik kan gebruiken , (de wand is volledig vlak, voorgestreken "groene" gipsplaat) ?. Zelf zat ik te denken aan 3mm
Wat is de minimale voegbreedte die ik (als beginner) aan kan/moet houden, (ik werk wel met kruisjes :oops: ) ?.
Alvast bedankt voor jullie antwoord(en).
De lijmkam zal je op 5 a 6 mm moeten houden en de minimale voegbreedte is normaal 2 mm voor wandtegels.
De fabrikanten geven ook vaak wel advies af voor hun product, daar zal je ook verstandig aan doen om het even te vragen.
Ik werk ook met kruisjes als ik moet tegelen hoor. :lol:
Zo`n probleem is dat toch niet? :wink:
Nee, 5 a 6 mm lijm is veel te veel. 3 mm lijmkam is meer dan genoeg, de voegbreedte niet breder dan 3 mm. Het is helemaal niet erg om tegelkruisjes te gebruiken maar een voorwaarde moet zijn dat de tegels allemaal precies hetzelfde formaat hebben, dus niet de kleinste afwijking in maat vertonen. Is dit wel het geval kun je je kruisjes in de vuilnisbak gooien en is het beter het op het "oog" te doen en dan kun je beter een voegje houden van 2 mm want dat is beter te overzien, je ziet sneller dat je evt verloopt.
De kruisjes hoeven niet op de hoeken te zitten, je kunt ze ook met twee punten in het midden van de tegel zetten, de mogelijkheden de tegels iets aan te passen aan eventuele maatafwijkingen of schuin lopende wanden worden daardoor groter.
Ook met een spijker in het midden van een tegel lukt dat prima, het is een hulpmiddel tegen verzakken en ook tegen het voorgenoemde.
Iedereen bedankt voor de reacties, het is een 4mm kam geworden (de kleinste die ze bij mijn bouwmarkt hadden. De eerste vierkante meter , ben tevreden met het resultaat. Volgende "dilemma" is alleen nog , witte of "ouderwets" grijze voegen.
Wanneer u het op deze foto mooi vindt dan grijze voegen, anders witte voegen. :wink:
Als je op de vloer zwarte tegels hebt, kan een grijze voeg ook erg mooi zijn. Ook makkelijk, één voegmiddel voor alles.
Tegenwoordig wordt een witte voeg niet veel meer gebruikt.
Dit omdat die op den duur geel/vuil worden.
Zeker op een toilet, waar wel eens wat urine spetters tegen de muren komt, is dat niet bevorderlijk voor de voegen.
Een zilvergrijze voeg is dan veel beter en mooier.
Neem ook een WD kwaliteit voeg, daar trekt namelijk ook mindervocht/vuil in.
Nog een vraagje over tegelstrips, wat is gebruikelijk, zagen/tegelen tot tegen de tegelstrip of een voegje laten ?
En deze dan voegen met voegmiddel of een randje kit ?
@Peter, heb er op gelet, een lichtgrijs/zilvergrijs voegje is inderdaad wel mooit en gaat het ook worden.
Ik neem aan, dat je met tegel strips de hoek strips bedoeld.
Daar moet je ook altijd een klein voegje houden, en niet koud er tegen aan tegelen.
Als de strips op de hoeken van de wanden komen, kun je die gewoon mee invoegen.
Als de strips op het horizontale gedeelte komen, van bv een zitje in het douche gedeelte, dan het voegje afkitten.
Nog even een vraagje, ik kom nu een deur tegen. Zoals boven te zien is ben ik onderaan begonnen met een horizontale en vertikale lat op de muur maar als ik dat links van de deur doe ben ik bang dat ik in het midden niet goed uit kom.
Ik zat zelf te denken aan :
1. Vak 1 afmaken
2. Een horizontale lat boven de deur en dan vak 2 volmaken
3. Eén vertikale rij links naast de deur langs een vertikale lat (3).
4. Vervolgens vak 4 volmaken.
Maar misschien is dit wel veel te omslachtig.
Overigens de plastic strips aan het "einde" van het tegelwerk daar ben ik nog niet over uit. Omdat ik met zeer goedkope tegels werk (de 6..7 Euro per vierkante meter standaard witjes) brokkelen die wel een beetje (ondanks een nieuw zaagblad op de zaag) en denk ik dat dat te zien blijft na het voegen.
Maar misschien ben ik wel een z**kerd :mrgreen: .
Ik heb daar al wel een idee over wat ik ga proberen morgen, eerst moet de bouwmarkt open zijn.
mwh
