Tegel breekt in het midden bij snijden
Ik heb een Rubi tegelsnijder en voor de wandtegels gaat dat prima.
De keramische vloertegels 60x60 gaat echter niet goed. De tegels zijn 9mm dik en hebben een lichte structuur.
De tegel breek in het midden schuin af naar de rand. Zie foto.
Iemand nog een goede tip? Het liefst snijd ik ze omdat dat een mooier resultaat geeft.
Gr
Robin
niet zo veel verstand van maar heb je de juiste snij wieltje.
Zo te lezen in de specificaties van het merk rubi zit er standaard een 6 mm tegel snijder bij.
Ga je naar dikkere tegels moet je een andere hebben
Nog geen tegel goed gesneden. Had inderdaad gelezen dat ik wellicht naar een 10mmm moet gaan. Echter geeft de winkel aan (tegelzetter) dat 6mm het probleem niet mag zijn.
denk wel dat je naar 10mm moet ook omdat er een werkje in je tegel zit.
En de fabrikant geeft het aan.
Een tegel zetter heeft uit ervaring foefjes voor dat het soms wel lukt.
Het kan ook zijn dat er spanning in de tegel zit. Dan kan je ze beter zagen/doorslijpen.
Heeft met het snijwieltje niets te maken.
En inderdaad is het wel een stukje ervaring bij het snijden van verschillende tegels.
Probeer de tegel te snijden, door aan het begin even 2 keer in te snijden en dan in 1 keer de snede helemaal te doen.
En met een nieuw wieltje hoef je helemaal niet zo hard te drukken.
Gebruik dan het breek mechanisme en druk enkele keren eerst aan de voorkant op de tegel en dan aan de achterkant enkele keren drukken.
Niet proberen om de tegel in 1 keer door te breken
Het is vaak dat je het aan moet voelen en horen dat de tegel breekt over heel de lengte.
Maar sommige tegels breken ook bij ons zeer slecht omdat er te veel spanning op de tegels zit door het bak proces
Toch vandaag een 10mm snijwieltje gehaald. Dat was dus de oplossing! En dat terwijl ik jet toch bij verschillende heb nagevraagd. Vakhandel en tegelzetter. Een keer snijden en breken.
Bedoel je dan voorkant drukken, achterkant drukken en dan weer aan de voorkant drukken om de tegel te breken? Dat zal ik dan even in het achterhoofd houden, maar ik moet zeggen dat dit met het 10 mm voor het eerst goed gaat.
Xtomsom
