Tegel barst
Wij zijn bezig met de verbouwing van het toilet. Op de achterwand hebben we vloertegels van 60x60 geplaatst. Nu barst de tegel op het moment dat het hangend toilet wordt gemonteerd. Wat kan hier de reden van zijn?
Dan is het hangend toilet niet stevig genoeg bevestigd, en ligt de plaat waarop getegeld wordt niet vlak met het frame. Je zult dus weer een deel af moeten breken om dit te herstellen.
Bij deze even een foto van hoe het eruit ziet.
Uw achterwand bestaat uit een Wedi plaat. Als die voldoende vlak op het inbouwframe gelijmd of geschroefd zit kan dat niet de reden van het barsten zijn. Heeft u ook nog een foto van voor de montage van het toilet maar wel met de betegelde plaat ? Te vast draaien van de toiletbevestiging kan een reden zijn, maar ook hoe het pasvlak van het zwevende toilet op de tegeluitsparingen komt
Het probleem is, dat de tegel gelijmd is met een pastalijm als ik het goed zie.
Pastalijm gebruiken samen met een niet zuigende tegel en ondergrond gaat niet goed.
Pastalijm hard alleen maar uit als de vocht die in de lijm zit kan verdampen of er uitgezogen kan worden.
Poederlijm hard uit zichzelf uit door het chemisch proces dat optreed door de verbinding met het water waar het mee aangemaakt wordt.
Daarom moeten vloertegels en andere niet zuigende tegels altijd met een poeder tegellijm gelijmd worden.
Maar ook als de wediplaat niet goed tegen het frame vast zit, zit er speling op en als je de pot dan vastdraait gaat de tegel kapot
Dank je! Het is idd pastalijm. Dat is dan toch alleen voor de vloertegels een probleem? Wandtegels zijn ook met pastalijm gedaan. Het is tegel over tegel. Wel voorstrijk.
De tegels die nu tegen het reservoir zitten, zijn vloertegels.
Als de andere wandtegels gewone tegels zijn met een witte of rode klei, dan is het niet zo een probleem.
Maar het zal wel langer duren voordat de lijm volledig is uitgehard.
Bij de hardgebakken vloertegels en pastalijm, kan dat wel maanden of nog langer duren.
Als de lijm al ooit uithard.
Je kunt het vergelijken met de pastalijm die afgesloten in de emmer zit, waar geen lucht bij kan komen.
Duurt vaak jaren voordat die uitgehard is.
Dus de tegel achter de toilet pot met een poederlijm lijmen, en dan minimaal 2 dagen wachten voordat de pot er op gezet wordt.
En dan hoop ik ook dat de wediplaat strak tegen het reservoir aan zit, anders heb je nog kans dat de tegels kapot gaan.
