Tegel (30x60) op groene gipsplaat vervangen
Beste klussers,
Na het tegelen van de badkamer blijkt nu bij het afmonteren dat de gaten voor de wastafelkraan te groot zijn voor de rozetten. Nu heb ik een stukje tegel op maat gemaakt met kleienere gaten maar ik ben bang dat dit toch een doorn in het oog gaat worden.
De tegels zijn gelijmd op groene gipsplaten en bij het weghalen van een tussenstukje kwam het papier los van de gipsplaat.
Nu is het mijn idee om
-De voegen rond de tegel te verwijderen
-Die tegel voorzichtig weg te halen (evt in eerst de tegel in kleinere stukjes slijpen/zagen)
-het stuk gipsplaat dat erachter zit uitzagen
- een nieuw stuk groene gipsplaat op de balken schroeven
- randjes dichtkitten
- een nieuwe tegel met de juiste gaten terug plaatsen
- opnieuw voegen
Is dit te doen, of ga ik hiermee toch mn hele wand slopen?
Het lijkt erop dat dit te doen is omdat het papier van de gipsplaat makkelijk los ging bij een klein stukje tegel, maar misschien heeft een van jullie hier meer ervaing mee?
Als de gipsplaat maar ter grote van één tegel een beetje beschadig is, zou ik de nieuwe tegel er gewoon tegenaan plakken.
