Teflontape te los??
Kun je teflontape ook te los aanbrengen op het staartstuk van de radiator?
Bij het draaien kreeg ik een soort van kraagje van teflontape. Maw het leek of er wat tape naar buiten was uitgepuild.
Wel met de klok mee ± 7-8 windingen.
Is het verstandig opnieuw te tapen en dan bij elke winding goed straktrekken???
Ik kan geen foto meer maken, omdat ik het er af heb gesneden.
Maar wat is mormel? En hoe ontstaat dat?
Is het misschien verstandig het schroefdraad opnieuw te tapen en dan goed strak trekken de teflontape?
Als het schroefdraad niet goed waterdicht is, moet ik nl weer heel het systeem leeg laten lopen. Dan ga ik liever voor zekerheid.
Obelix2 heeft wel vaker problemen bij het typen, met mormel bedoelt hij normaal.
Sorry. Hmm ik kijk het steeds na maar toch glipt het er tussendoor.
Inderdaad. Normaal.
Komt omdat ik veel Engels type op mij. iPad dan veranderd hij naar dingen toe die je niet wil
Nou dan is dat duidelijk. Dacht dat het een vakterm was, je weet maar nooit. Waarschijnlijk automatisch aanvullen woorden.
In principe hoef ik het dus niet overnieuw te tapen? Ik moet zeggen bij een bocht was het kraagje wel aan de dikke kant. Misschien deze alleen overnieuw doen voor de zekerheid??
Tiho schreef:
Als het dicht is, lekker laten zitten.
Dat weet je pas als er druk op komt te staan.
Ik laat alles gewoon zitten inderdaad, behalve degene met de te dikke kraag. Deze is nl toch nog niet afgemonteerd, dus een kleine moeite.
Bedankt voor de reacties.
Dat is wat alle verwarmingsmonteurs gebruiken, maart ik als amateur gebruik liever teflon.
Dat ken ik min of meer.
Een half jaar geleden heb ik ook met teflontape radiators aangesloten en deze zijn nog steeds waterdicht.
Waarom ik nu twijfelde: Ik kreeg toen niet van die kraagjes. Misschien was ik toen fitter en had ik de tape meer aangetrokken?
Hennep werkt nog prettiger ook dan teflon. Als je wel teflon gebruikt moet je deze natuurlijk strak om de schroefdraad trekken, anders zal de teflon inderdaad opstropen. Zelfde effect krijg je als er teveel teflon omheen zit.
Aangezien ik alleen teflon nu in huis heb ga ik dat verder nog gebruiken. Iets strakker aantrekken en niet te veel.
:wink:
Met 7 a 8 windingen zit er teveel tape op, 4 a 5 windingen is voldoende.
Net de ketel weer gevuld. Alle teflonpakkingen zijn lekvrij.
Nou dat is weer een lekker gevoel, na 2 dagen zonder verwarming.
De zooi ruim ik morgen wel op, ben er helemaal klaar mee.
