Tefal Express Compact GV7091E0 lekt water
Het is een strijkijzer met stoomgenerator.
Als ik de stekker in het stopcontact doe gaat ie opwarmen. Na een halve minuut komen er druppels uit het snoeropbergvakje (rechts achter).
Behalve het lekken werken alle functies normaal.
Weet iemand de oorzaak/oplossing?
Ik zou hem gewoon weg doen.
Het kan ook wezen deze lekkage doordat de druk veel te hoog is op gelopen zodat de lijm verbinding begeeft.
Ik denk als je via Tefal dat vraagt hun dat ook zeggen en een stoomgenerator vervanging adviseren.
Ik denk dat je moet beginnen met het demonteren van het apparaat, en detecteren (met gekleurd water) waar het lek zit.
Ik kan het lrk met het blote oog zien. Zoals aangegeven in een van de eerste posts, lekt het in de 2 "scherpe hoeken" halverwege de paarse container.
Het blauwe en witte kunststof is PP (polypropyleen) dat is een kunststof die zich moeilijk laat lijmen vanwege de lage "oppervlakte-energie" of zoiets. Niks pakt erop. Ik heb een paar goede lijmen gevonden, op basis van methylacrylaat.
De voordeligste is WEICON 10665025
Easy-Mix PE-PP 50 two-component construction adhesive, 24 ml. EAN/GTIN: 402459608980.
Deze lijm is sterk, vullend en flexibel. Maar het gaat richting 50€, nogal prijzig.
Ik heb uiteindelijk Fixwant PP lijm besteld op Aliexpress. Minder sterk, minder vullend maar goedkoop.
Kun het paarse onderdeel niet los bestellen?
Er zal vast een artikelnummer op de watertank staan.
Zoals @Walker ook aan gaf het is een losse tank die is uit een stuk gemaakt.
Losse op gelijmde tank vervangen alle types klik hier.
En als je lekkage hebt dan lekt de tank en dat uit zich bij de los zittende naad maar het probleem is de tank en die kan je vervangen.
Dat ie gelijmd is beter gezegd lijm hechting bij de fabricage.
En zo`n losse tank is getest van te voren dus als gemaakt word hoeven ze het even snel in elkander te zetten, vandaar losse tank.
Oke ik begrijp dat de bovenste schaal met aangelijmde tank als 1 onderdeel gekocht kan worden? Thx, il ga er morgen naar kijken
