Teer(?) vlekken op hout binnen, hoe afwerken
Op de foto is een balk te zien van de slaapkamer:
Er zitten zwarte vlekken op, misschien is het teer? Afschuren lukt niet.
Deze balken moeten straks netjes geschilderd worden, en ik heb zo'n gevoel dat het niet slim is om hier zomaar grondverf op te zetten.
Hoe kan ik dit het beste aanpakken?
Dank!
Wim
Misschien is het een hardhouten balk die "gebloed" heeft? Dan zou je met één (evt. 2) grondlagen erover, de zaak kunnen isoleren.
Zo te zien is het een eiken balk, waarschijnlijk zijn de vlekken ontstaan onder invloed van het looizuur in eiken, H@ns weet dat ongetwijfeld beter dan ik.
Ik heb ze ook wel zo geschilderd en nooit problemen mee gehad, dat dus eiken gebint.
Dat klinkt veilig - maar ik weet niet of het inderdaad eikenhout is. De vlekken zitten overigens maar bij één balk, de rest is schoon. Vandaar dat ik het idee kreeg dat er ooit iets op gesmeerd was.
Is er iets waaraan ik eikenhout, en looizuur verkleuringen, kan herkennen?
Dit zijn echt diep zwarte plekken en een looizuur inwerking is nooit zo diep zwart.
Bij looizuur plekken zijn de randen niet zo zwart-wit afgeschilder.
Het lijkt me meer dat er ooit een busje creozoot of carboleum is omgevallen op de verdieping
Als er creosoot of carbolineum in zit is dat gemakkelijk te controleren, zet er een elektrische verfafbrander of de haarföhn erop, wanneer het hout warm wordt kunt u ruiken als die troep erop zit.
Vandaag de verfbrander erop gezet: ik ruik niets (maar ik heb een slechte neus). Het gaat wel bobbelen, net als verf die verhit wordt. Zegt dat iets?
Dat zegt me niets, misschien iemand anders die hier antwoord op weet.
