Te weinig water bij miele wm 751
Mijn miele 751 neemt bij hoofdwas te weinig water.
Bij het openen van de bovenzijde zie ik 1 pressostaat, gemonteerd tegen de voorkant. Deze is lastig te bereiken en is dit de enige?
Ik denk nl. dat het probleem hierin zit. Het waterslot werkt wel goed.
Overigens, weet iemand hoe oud dit type is? Ik heb hem 12 jaar geleden 2e hands gekocht en begint nu kuurtjes te vertonen.
Alle verdere functies van het wasprogramma zijn goed, al denk ik dat het water niet meer zo heet wordt als voorheen (hoe kan ik dit controleren?)
Groet peter
Andere twee identieke posts weggehaald, één keer is genoeg hoor.
Wat dacht u , 3x is scheepsrecht :wink:
De pressostaat is eenvoudig via het te openen voorfront te bereiken.
Bij uw storing is er vaak een verstopping van de drukkamer, ook deze is via het voorfront te bereiken en is de witte buis onder het manchet.
Controleer even de bedrading van het element, zit naast de drukkamer.
Bedankt voor je advies ga direct kijken!
Hoop dat het probleem dan verholpen is > meld me wel.
Overigens; enig idee hoe oud ie is?
De groeten, Peter
Nou alles is weer in orde.
Ook nog een nieuwe pomp erin gezet (begon spontaan te lekken op de simmering) en kan nu weer wassen zonder plassen (water).
slechte-kluskabouter
