Te weinig warmwater druk en opbrengst
Na een verbouwing heb ik in een groter gemaakte badkamer een bad geplaatst.
In het huis is een fasto fc2000hr combiketel aanwezig.
de verwarming werkt optimaal.
warm water heb ik ook.
Oude situatie,
Badkamer met alleen een wasbak en een douche
vanaf de ketel liep een 12mm warmwaterleiding
Nieuwe situatie,
Badkamer met wasbak,douche en bad.
vanaf de ketel loopt een 15mm warmwaterleiding die als hoofdleiding door de grotere badkamer heenloopt, warmwater voor de wasbak en douche zijn van 15 mm naar 12 mm gegaan alleen het bad is 15mm.
het probleem zit ook in de stroomsnelheid van het bad, te langzaam.
Het probleem zal wel zijn dat de ketel de druk niet kan leveren voor een 15 mm leiding en de opbrengst voor een bad.
Wat moet ik doen??
Een andere combiketel plaatsen of een boiler ertussen plaatsen of iets anders??
Weet iemand wat ik het beste kan doen om dit probleem op te lossen.
Groet
Pino
Hoi utreg,
Zit er een meter op de ketel waar ik de ltr/min kan aflezen?
Waar kan ik die stelschroef/kraan vinden?
Op het moment zit ik niet op het adres waar de ketel hangt.
alvast bedankt.
Pino
Meten zult u met een emmer of fles kunnen doen als u geen speciale water meter heeft.
Stelschroef zit onder de ketel een inbus als ik het goed heb.
Volg het koud water leiding in je ketel er daar zult u de instelschroef vinden (dichtbij inlaatcombinatie). Opendraaien daarvan zal leiden tot meer liter water per/s dus minder warm water.
Ik heb de opbrengst gemeten en kom op 3,5 L/min.
De stelschroef heb ik gevonden en deze uit gedraaid, weer gemeten en nu kom ik op 7,5 L/min.
Het is dus inderdaad zo opgelost alleen weet ik niet wat de opbrengst in liters per minuut moet zijn.
Graag zou ik dit willen weten om de afstelling beter te krijgen aangezien ik denk dat 7,5L/min. nog te weinig is.
Groet
Pino
7,5 L/min (60graden) is best veel.
Overigens ligt daar ergens de max van koudwater (+ paar liters/min).
hier zie CW klasses:
Toepassingsklasse 3
Geschikt voor: - CW tapdebiet van minimaal 6 l/min. van 60°C,
- een douchefunctie vanaf 6 l/min. tot tenminste 10 l/min. van 40°C,
- het vullen van een bad met 100 liter water van 40°C gemiddeld, binnen 12 min,
- gelijktijdigheid van de functies is niet vereist.
Toepassingsklasse 4
Geschikt voor:
- CW tapdebiet van minimaal 7,5 l/min. van 60°C,
- een douchefunctie vanaf 6 l/min. tot tenminste 12,5 l/min. van 40°C,
- het vullen van een bad met 120 liter water van 40°C gemiddeld, binnen 11 min,
Toepassingsklasse 5
Geschikt voor:
- het vullen van een bad met 150 liter water van 40°C gemiddeld, binnen 10 min,
Toepassingsklasse 6
Geschikt voor:
- CW tapdebiet van minimaal 7,5 l/min. van 60°C, gelijktijdig met een douchefunctie van minimaal
3,6 l/min. tot maximaal 7,5 l/min. van 60°C (overeenkomend met 6 tot 12,5 l/min. van 40°C),
- het vullen van een bad met 150 liter water van 40°C gemiddeld, binnen 10 min, gelijktijdig
met een CW tapdebiet van minimaal 7,5 l/min. van 60°C,
- het vullen van een bad met 200 liter water van 40°C gemiddeld, binnen 10 min, zonder
gelijktijdigheid met een andere functie.
Uw toestel is de waakvlamversie van de turbo21 hr van nefit die een voorraadboiler heeft en een opgegeven ww opbrengst van 6,5/7 ltr/min 60C .
de fasto hr2000 heeft geen boiler maar een tapspiraal dus een grotere ww hoeveelheid instellen dan 7 ltr/min zal een schommelende temperatuur tot gevolg hebben en in het vervelendste geval geen heet maar lauw water. advies,, temperatuur ook meten en zeker niet te lauw laten worden,, 55/60C is aanbevolen.
Nou dat is nog eens goeie informatie. :D
Als ik de warmwater kraan met de koudwater kraan op een aangename temperatuur meng is de waterstraal normaal naar mijn inzien.
Bedankt Utreg en GewoonIemand voor alle info en de oplossing van mijn probleem.
wat mij betreft mag het slotje erop.
Groet
Pino
:prima:
Hee, je bent me net iets voor.
Dan stel ik de waterhoeveelheid op een liter minder in, op 6,5L/min.
Uitstroomtemperatuur ga ik meten na het afstellen morgen maar die is nu al bijna niet te lijden aan de handen.
Ketelchrisje bedankt.
