Ik heb een probleem met een expressomachine van AEG / Electrolux. Het type is PE 9039-M
De machine geeft maar ongeveer 20 cl koffie. Het maakt niet uit of ik het kleine kopje selecteer of het grote kopje..de machine stopt na ong. 20 cl en het water-lampje gaat knipperen.
Ik heb alles schoongemaakt ( echt alles..) en heb de flowmeter (doseringsmeter) nu als verdachte op het oog. Ik zou graag willen weten hoe ik de werking van de FM kan checken.
(een foto van de FM staat onderaan de tekst hier)
In de handleiding staat dat in geval dat het water-lampje gaat knipperen er sprake is van een leeg waterreservoir of een defecte doseringsmeter.
Ik heb de machine gereset naar de fabrieksinmstellingen ( mooi woord...maar dit houd enkel maar in dat de hoeveelheid water gereset wordt) en geprobeerd de hoeveelheid koffie in te stellen maar dit gaat niet omdat de machine na 20 cl al stopt uit zichzelf dus.
De pomp is ook goed overigens..en de niveausensor voor het water werkt ook goed.
Als ik de stekker van de FM haal dan verandert er niets...de hoeveelheid koffie blijft hetzelfde... vandaar dat ik de FM verdenk... maar hoe ik deze met zekerheid kan checken zou ik niet weten. Ik heb het voltage gemeten op de out-pin maar deze verandert niet tijdens het waterpompen evenals het voltagen op de min en plus pinnen...dus wellicht dat er iets met de FM aan de hand is.
m.vr.gr
Karthur8
m.vr.gr
Karthur8
