Sjuuls
Hallo mede Klusser,
Ik wil een achterdeur graag vervangen voor een Kozijn met draai kiep raam
Achterdeur eruit, 80cm opmetselen vervolgens in het overgebleven gat een kozijn plaatsen en afwerken met dorpel.
Normaal gesproken voor mij geen enkel probleem, heb het al eerder gedaan.
De breedte in het metselwerk is 990mm, nu kan ik aan een perfect gloednieuw hardhouten kozijn komen wat hiervoor geschikt is echter deze is 970mm breed
Ik mis dus aan elke kant 10mm breedte
Een nieuw kozijn kopen in de juiste maat kost tussen de 700 en 1000 Euro, het kozijn dat 20mm te smal is slechts 50,-
Ik heb dus een hele goede reden om eens goed en hard na te denken hoe ik dit kozijn toch kan gebruiken.
Opties die ik zelf in gedachte heb zijn:
Groeten Sjuul
- Kozijn aan weerszijde opdikken met een 10mm lat, hierdoor krijg ik als het ware een grotere renovatie sponning.
- Kozijn in het metselwerk plaatsen en de 10mm ruimte afwerken met een zwelband
- Een nog betere oplossing van één of meerdere klusidee klussers
Groeten Sjuul
