Te kort warm water bij douchen
Uit onze elektrische boiler van 100 liter komt maar voor 1 persoon warm (korte douche) water. Als mijn partner vlak na mij doucht heef hij al bijna lauw water dat heel snel verder afkoelt.
De boiler is ontkalkt en de thermostaat is vernieuwd.
Wat kan er verder nog aan gedaan worden ?
Om te beginnen graag merk/type van de boiler toevoegen aan het bericht. :wink:
En vermelden of deze boiler op nachtstroom werkt, dus automatisch omgeschakeld wordt.
Hoe oud is de boiler?
In mijn jongere jaren wel eens die dingen schoongemaakt. Hele boiler open slopen aan onderzijde en kalk eruit halen. Smerig karweitje. Soms wel 2 emmers vol (Is al 20 L water).
Indien je niet oplette kon je wel eens het kapje dat over de inlaat van het koud water heen zit eraf stoten of kapot maken. Zeker bij zeer vervuilde boilers. Indien dit is gebeurd, en ik vermoed dit, dan spuit het koude water iedere x met flinke kracht de boiler in. Het mengt zich direct met het hete water i.p.v. dit omhoog te drukker met als resultaat precies uw klacht. Enige goede oplossing = vervangen van de boiler + Inlaatcombinatie.
Hoi Wissink,
Wat bij oudere boilers vaak voorkomt, is dat de buis waar door het warme water de boiler verlaat is afgebroken.
Het water komt dan niet helemaal boven (op de heetste plek) naar buiten maar bv halverwege.
Je hebt dan ook maar een gedeelte van hoeveelheid water en dan wordt het koud.
Het koude water drukt het warme water omhoog de boiler uit.
Sluit de stroom af en draai waar de koudwaterleiding de boiler in gaat het kraanstuk er helemaal uit en kijk of die buis defect is, hij is ongeveer net zo lang als de boiler hoog is, als die veel korter is is dat de reden.
Pas op met aftappen want dat moet natuurlijk eerst, het is heet 80/90 graden.
sucses ermee
Nog een aanvulling cq correctie
De koude waterleidingbuis moet natuurlijk de warme waterleidingbuis zijn
Het koude water stroomt de boiler in zonder buis, ervanuitgaand dat de boiler aan de muur hangt en de aansluitingen onderaan zitten.
