Te kort aardedraad verlengen zonder lasklem?
Goedenavond,
In bijgevoegde foto staat een gebundeld draad dat uit de buitenmuur komt voor een buitenlamp. Ik wil deze aan een nieuwe lamp verbinden met aarde.
Het aardedraad is in het verleden afgeknipt maar erg kort, ongeveer een halve centimeter. Met een lasklem gaat het denk ik niet lukken om deze te verlengen. Zijn er nog andere mogelijkheden die jullie zien? Of is het zonder aardedraad of opnieuw trekken?
Met vriendelijke groeten,
Michiel
Je kunt niet toevallig de hele kabel nog verder uit de muur trekken? Dan is het een kwestie van de mantel een stukje verder aanstrippen.
Nee dat lukt niet, heb zowel met een tang aan de gehele draad als met de hand aan de nul/schakeldraad getrokken maar zonder succes...
Je hebt een lasklem 2voudig recht, met van die hendeltjes. Daarvoor heb je echt minimaal aderlengte nodig. Als je het daar niet mee red houd het op denk ik en moet je een nieuwe kabel trekken.
En dat is nu de uitdaging, met een tyrap tangetje aan pellen of voorzichtig met een haakmesje .
Een kroonsteen erop schroeven is ook een uitdaging klemmetje kun je naar binnen drukken
Voor een kroonsteentje heb je aan een klein stukje koper (paar mm) genoeg.
Naar binnen duwen?? En je moet het klemmetje ook nog sicht (kunnen) klappen.
Maar goed, proberen kan altijd, ik garandeer je dat dat niet gaat lukken.
