Taxus planten
Ik wil graag deze week taxus gaan planten.
Nu hoor ik echter tegenstrijdige verhalen, taxus baccata kun je nu niet meer planten je bent daar te laat mee. Je kunt ze alleen nog planten wanneer ze uit de pot komen.
Nu heb ik een andere kweker gesproken en die zegt wanneer ze uit de volle grond komen dan kun je ze gewoon overplanten.
Wat is nu waar en wat moet ik nu precies hebben.
Teven wil ik weten hoeveel taxus ik op een m2 moet zetten, ik wil er namelijk een blok / vierkant van gaan maken?
Als ie uit de volle grond komt en rondom regelmatig is losgestoken (dan kan je 'm zo lostrekken) kan je 'm wel planten. Zou er 3 per meter doen.
Hoeveel planten er op een vierkante meter gaan hangt van de hoogte af die u wilt bereiken, stel dat het blok een meter hoog moet worden dan is rondom een tussenruimte van max. 25 cm nodig om de planten aan de buitenkant mooi groen te houden.
Binnenin kunnen ze wat verder uit elkaar, hier is alleen de bovenkant belangrijk.
Wilt u een blok van 25 cm hoog dan moeten de planten binnenin ook 25 cm uit elkaar om te voorkomen dat er gaten in vallen.
Na het planten gelijk de koppen eraf knippen om een mooi bossig uiterlijk te krijgen en voor beter aanslaan doordat er minder vocht verdampt met deze temperaturen.
IK vindt het antwoord van Jan een goed antwoord.
Alleen de plantafstand die Jan aangeeft kan eventueel iets groter, maar hoeft niet.
Fiesiekus schreef:
Het gaat over taxus, niet over buxus.
Weet ik :wink:
Alleen al het feit dat taxus behoorlijk giftig is lijkt me voldoende reden om ze goed uit elkaar te houden.
Klusser Mirjam
