Tarras van splitplaat kan dit?
Onze tarras is te klein en bestaat ook nog eens uit 3 soorten steen.
Dus we hebben het plan alles er uit halen inclusief de looppaden.
We wouden deze vervangen door alles van zognaamde splitplaten te maken. Dit zijn platen in een honigraad structuur waarin het split in zit opgesloten. Voor de looppaden moet dit kunnen werken maar is dit ook geschikt voor een tarras m.a.w. kunnen de tafel en stoelen hier ook goed op staan.
Als de ondergrond stabiel is kan dat heel goed.
Stabiel maken van de ondergrond kunt u doen met een laag geel zand van ongeveer 15 cm dik met hierdoor cement gemengd, verhouding 6 a 7 schep zand tegen 1 schep cement en dat goed mengen en vlak maken.
Dan probeer ik het gewoon.
Ik heb genoeg ruimte om de stenen die er uit komen eerst op te slaan.
Mocht het dan nodig zijn kan ik alsnog het terras gaan verharden.
Maar het leek ons mooier om alles het zelfde te houden.
Moet ik nadat ik het heb vlak gemaakt het zand ook nog iets bevochtigen gezien het cement dat ik toe voeg?
Wanneer u gewoon vochtig zand gebruikt hoeft u niets extra te bevochtigen.
Ik heb rond mijn huis bijna 100 vierkante meter van die splitplaat liggen. Dat bevalt zeer goed. Ook je tuinset zal daar veel en veel beter op staan dan op alleen het losse spul.
Voor mijn huis ligt een halve cirkel, waar ik met de auto overheen rij. Daar had ik achteraf gezien misschien wel wat cement door de grond heen moeten werken, want daar zie ik nu twee diepere sporen ontstaan. Maar goed, ik gooi er binnenkort wel een paar kruiwagens grind bij op.
Looppaden en terrassen hoef je niet te stabiliseren met cement, dat gaat wel goed.
