Tafelrand schilderen
A
Anonymous
Gast
Onlangs een eettafel bij IKEA gekocht en die willen we roomwit schilderen. Echter, aan de rand van de tafel willen we een lavendelblauwe rand schilderen van ongeveer 6-7 cm. Wat is de juiste werkwijze? De rand waar de blauwe verf moet komen afplakken en dan eerst wit schilderen? En dan later het roomwitte deel afplakken bij de rand en deze rand blauw schilderen? Met crepetape heb ik een proefstukje gedaan op een plankje, maar na het verwijderen van de tape is de 'verflijn' toch niet strak als ik wil.
Wie weet de oplossing?
Beste Dick,
Eerst helemaal wit, daarna goed laten drogen, dan afplakken en band schilderen. Geen schilderstape gebruiken, maar een zoepele "strakke" tape die toch makkelijk te verwijderen is. Bijvoorbeeld isolatietape die electromonteurs gebruiken. Gebruik een rollertje voor een mooi strak resultaat. Je kunt als band ook brede isolatietape gebruiken in de gewenste kleur. Deze is in diverse afmetingen en (beperkte) kleuren te koop bij installatie-bedrijven. De tape kun je eenvoudig aanbrengen (laat zich goed corrigeren) en blijft toch goed zitten. Advies: probeer deze oplossing eerst even in het klein uit.
Laat je me even weten of en hoe het gelukt is?
Succes,
Jan van M.
