Tafelmodel koelkast met koelvak koelt wel maar blijft tewarm
We hebben sinds kort een tweedehands Whirlpool tafelmodel koelkast gekregen en op zich koelt hij gewoon wel, hij slaat aan, hij slaat af etc.
Maar.... alle temperaturen liggen gewoon te hoog, het vriesvak is -5 en de koelkast is 10 graden, ook al zetten we hem op de hoogste (of de laagste, ik weet nooit welke nou het koudste is) stand.
De koelkast staat ook maar verschrikkelijk weinig aan, in 6 dagen heeft hij nu 1 kWh verbruikt.
Waar kan dit aan liggen? Het lijkt me iets met de thermostaat, omdat hij wel koelt, maar bij een te hoge temperatuur van koelkast en vriezer al weer uit slaat.
Iemand?
Je hebt waarschijnlijk een koudemiddel lekkage. Dit ligt niet aan je thermostaat.
Als er te weinig koudemiddel in zit slaat de compressor af door een te lage druk. Als hij uit staat loopt de druk weer op, en slaat hij weer aan.
Als er een lekkage in zit kun je dit wel laten repareren, maar als het een oude koelkast is zou ik hem vervangen.
Het lek is waarschijnlijk heel klein, en is erg moeilijk te vinden.
CenRHaelen
