Beste MvO, Indien het meubel beplakt is met houtfineer en dit fineer is er gedeeltelijk vanaf, ga dan eens naar een houtspeciaalzaak en kijk uit naar hetzelfde houtfineer. Snij een strak stuk uit het meubel en lijm er een nieuw stuk fineer op. Maar maak natuurlijk wel het meubel lak- of wasvrij voordat je dit doet. Het klinkt alleen wat simpeler dan dat het is. Voor de meesten onder ons is het herstellen van een stuk fineer niet weggelegd. Dan kun je ervoor kiezen om het te laten doen of je meubel dekkend te gaan schilderen; gronden, glad plamuren, gronden, aflakken en nog eens lakken. De houtnerven ben je daarmee helemaal kwijt, maar het meubel is wel weer glad. Een tip voor diegene die het toch willen proberen; verwijderen van fineer gaat sneller als je een strijkbout gebruikt die je op een stuk papier op je fineer plaatst en eventjes verwarmt.
succes!
Nico (met de groeten van Rob)
