Tafelblad en lcd aan gipsplaat
Vraagje.
Voor mijn muur heb ik de volgende plannen. Een bartafel leunend op de muur en steunend op een stevige rvs poot. Daarboven aan dezelfde muur een lcd scherm met armpje.
Het tafelblad is de volgende, weegt 20 en is 140x70cm.
Ik wil hem bevestigen middels een aantal steunhoeken die ik met goede pluggen (of gewoon universeel?) in de muur wil zetten.
Het lcd wordt eentje van max. 22" en max. 8 kg. Bevestiging: geen ervaring.
Nu is het grote probleem dat de muur waar ik het aan wil bevestigen een gipsplaat blijkt te zijn. Kan iemand me adviseren of ik dit plan door kan zetten, zoja: hoe (wat zijn de risico's), of kan ik beter een andere muur uitzoeken?
Normaal zitten achter de gipsplaten rachels op 30 cm afstand van elkaar, wanneer u de steunen op de rachels monteert moet het kunnen.
Met een leidingzoeker kan je de schroeven opsporen.
Zet bij iedere schroef een stipje en je ziet waar de profielen staan.
Waarschijnlijk om de 30 of 60 cm.
Als je goed langs de wand kijkt kan je de plekken van de schroeven misschien zo wel zien.
