Tafel van meranti
Beste allemaal,
Ik heb een mooie partij meranti planken.
Hier wil ik een tafel van maken met wat lastige vormen.
Een paar vragen :
Hoe kan ik het beste "rondingen" uit het hout halen? Zagen of frezen ?
Hoe kan ik het blad uiteindelijk naar binnen laten weglopen ? ( verjongen heet dat geloof ik ).
Kan ik de planken koud tegen elkaar aanlijmen, en best met houtlijm of constructielijm ?
Of kan ik beter lamellen of domino's gebruiken ?
Wat is trouwens het verschil tussen lamellen en domino's ?
Wat is een aan te bevelen frees voor deze situatie ? Ik bedoel : lamellen of domino's ?
Alvast erg bedankt !
Pieter.
Enkele antwoorden;
rondingen uit de planken halen door de planken gewoon vierkant te schaven.
Verjongen kan met een decoupeerzaag en daarna schuren
verbinden, een goede mogelijkheid is om aan de zijkanten een groef te zagen/fraizen tot ca 5cm van het einde(zodat je die op de kopsekanten niet ziet) en dan een ca 4mm dikke veer te verlijmen
Gewoon goede houtlijm gebruiken of eventueel soepele constructie lijm die niet overdreven bruist
Domino is rechthoekig en dikker dan de ovale lamello (maar ik zou die niet gebruiken)
Ik denk niet dat de TS dat bedoelde.
Volgens mij wil hij ronde vormen in z'n tafel hebben.
Inderdaad is het de bedoeling om ronde vormen in de tafel te maken.
Ik begrijp dat dat met een decoupeerzaag kan, maar dan mag ik wel een week vrij nemen; het gaat om keihard meranti van 3½ cm dik.
Voor het zagen van een groef in de lengte heb ik het gereedschap niet.
Ik ben dus wel aangewezen op duvels, lammelo's of domino's. Wat zouden jullie adviseren ?
Bedankt maar weer.
Pieter.
Een houtverbreding met lamello's kan kapot gaan krimpen (vaak gezien!)
Je kunt wel lamello's gebruiken maar dan mag je ze niet lijmen, je lijmt dus alleen de planken onderling.
Dan zou ik kiezen voor domino's (als je de machine hier voor hebt)
Mijn voorkeur blijft de groef/veer verbinding.
Deze kan eventueel ook met een boven frais gemaakt worden
Rondingen met decoupeerzaag, zo hard is merantie niet hoor.
Zorg wel dat je het juiste zaagblad hebt en werk op het gemak.
Rondingen maak je grof met een zaag en de afwerking doe je met een frees.
als je langs een perfecte mal freest wordt de ronding ook perfect
Nou hartstikke bedankt mannen. Ik ga ermee aan de slag en er zullen vast en zeker nog wat beren op de weg zijn. In dat geval meld ik me weer als dat mag.
Pieter.
