Tafel onder schuin dak
Op zolder heb ik onder het schuine dak een schuifkast gemaakt. Om het geheel compleet te maken wil ik een strijk/was tafel er tegenaan maken. Deze tafel moet over de lengte richting aan de schuine dakbalk bevestigd worden en geen poten hebben, omdat ik dan niet meer in de schuifkast eronder kom. Iemand een idee voor een goede constructie?
Misschien kun je het blad opklapbaar maken, zodat je het omhoog tegen het dak kunt opbergen? Aan de voorzijde kun je dan poten maken die je tegen de onderzijde van het blad kunt wegklappen. Als het geheel dan omhoog geklapt is heb je vrij toegang tot de bergruimte.
Als je aan de zijkant(en) een muur hebt, kan je daar het blad ondersteunen. verder is een ophanging ook mogelijk, aan een gording erboven.
Wat worden de afmetingen van het blad? Hoe groot is de gording? Als het blad niet te breed is, is deze oplossing een optie:
slechte-kluskabouter
