Ik heb een 18mm ocoume blad dat als tafelblad gaat dienen. Ik heb de bovenkant in de grondverf gezet, een boek uit elkaar gehaald en de pagina's op de tafel geplakt met behanglijm. De randen heb ik (daarvoor al :D ) afgelakt met histor lakverf.
De bladzijden zitten nu vast op 't blad, maar er moet nog een laklaag overheen om de boel te beschermen. Ik had zelf gedacht om het papier te fixeren met haarlak en er dan een flink aantal lagen glitsa parketlak over te smeren.
Wat ik alleen niet weet is of die glitsa lak vergeeld. Want dat is niet de bedoeling :-)
Overigens sta ik ook open voor andere suggesties ter afwerking. Het gaat er vooral om dat de tafel krasvast wordt, het papier niet beschadigd en niet (of weinig) verkleurd.
Hulp bij deze klus
Misschien sluiten deze topics beter aan op jouw situatie:
Verder met deze klus
Deze discussie gaat verder op volgende pagina’s. De opgeslagen Klushulp hieronder is gebaseerd op het hele topic; lees ook de latere reacties.
Bekijk opgeslagen aanpak en producten voor dit hele topic
Waarom deze aanpak?
Lees de ervaringen hierboven of stel een vraag over jouw eigen situatie.
Wil je verder met jouw wasmachine?
Bekijk wat reparatie kan betekenen voor jouw machine, of bereid een vraag voor een reparateur voor.
Dit gaat over jouw machine. Vul in wat je zelf weet; een mogelijke oorzaak uit dit topic is nog geen diagnose voor jouw machine.
Het lijkt me belangrijk dat je waterbasis gebruikt en eerst een test doet. Het genoemde product wordt volgens mij alleen op waterbasis gemaakt nog, dus test deze zou ik zeggen.
U kunt beter transparante folie gebruiken ( bij reclame /beletteringsbedrijf verkrijgbaar ). Met waterbasis over papier wordt een kledderboel omdat u niet kunt controleren of haarlak overal is aangebracht.
Hmm, de een zegt waterbasis en de ander zegt juist niet. Doorlopen is een stuk vervelender dan vergelen natuurlijk. Laat ik de vraag anders formuleren: hoe krijg ik m'n tafel met papier gelakt zonder dat de inkt uitloopt?
Heb al een laagje haarlak gespoten maar dat zie je inderdaad niet zitten. Is er een truc om dat te detecteren? Uv-lamp oid?
